Ändra text format i GridView
5 svar · 546 visningar · startad av Snakes
SnakesMedlem sedan okt. 2004392 inlägg
Tjena!
Först vill jag bara säga att jag är nybörjare på ASP.NET
Nu till problemet:
Jag har ett fält i en databas med värden som 0, 1 eller 2.
Iaf, jag har gjort en gridview där dessa värden visas.
Det jag vill göra är att göra en <select> med dessa 3 altenativ och istället för att det ska stå 0, 1 eller 2, vill jag att den ska gå igenom en funktion som heter GetShipType. Alltså så här:
<select name=name>
  <option><%=GetShiptType(0)%></option>
  <option><%=GetShiptType(1)%></option>
  <option><%=GetShiptType(2)%></option>
</select>
På varje rad.
Hoppas ni förstår vad jag menar.
PS. Det är aldrig något annat än 0, 1 eller 2.
EDIT: Jag använder Microsoft Visual Web Developer 2005 Express Edition
DavidBMedlem sedan jan. 20001 372 inlägg
Antar att datan ursprungligen ligger i en DataTable?
Utan att själv testa koden så borde detta fungera:
DataTable dt = // det datatable som datan kommer från urspringligen.
ListItemCollection lic = new ListItemCollection();
foreach(DataRow dr in dt.Rows){
    lic.Add(new ListItem(GetShipType(Convert.ToInt32(dr["id"]))));
ddl.DataSource = lic;
ddl.DataBind();
Med denna koden måste du skapa en DropDownList på din sida som har ID't 'ddl' samt att Columnen som innehåller siffrorna i DataTablen heter id.
Har ingen aning vad en DataTable är... använder en SqlDataSource
Koden fick mer än 20 fel...
Det känns som att du har skrivit koden i ett annat språk än Visual Basic
Koden är skriven i C#.
Kan du bifoga lite av din kod så man kan se hur den serut? Skulle nog hjälpa lite.
Jo, jag kom på att jag behövde det... lite för sent kanske...
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="Default.aspx.vb" Inherits="_Default" %>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
    <title>Teknikerportalen</title>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    <div>
        <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionString %>" SelectCommand="SELECT [No_], [Sell-to Customer Name] AS column1, [Order Date] AS Order_Date, [Serviceorderstatus] FROM [Sales Header] WHERE (([Serviceorder] = @Serviceorder) AND ([Order klar] = @Order_klar) AND ([Mailad till microservice] = @Mailad_till_microservice) ORDER BY [Serviceorderstatus], [Order Date]">
            <SelectParameters>
                <asp:Parameter DefaultValue="1" Name="Serviceorder" Type="Byte" />
                <asp:Parameter DefaultValue="0" Name="Order_klar" Type="Byte" />
                <asp:Parameter DefaultValue="0" Name="Mailad_till_microservice" Type="Byte" />
            </SelectParameters>
        </asp:SqlDataSource>
        <asp:Label ID="Label1" runat="server" Width="118px"></asp:Label><br />
        <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" CellPadding="4" DataSourceID="SqlDataSource1"
            ForeColor="#333333" GridLines="None" AutoGenerateColumns="False" Width="688px">
            <FooterStyle BackColor="#507CD1" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
            <Columns>
                <asp:BoundField DataField="No_" HeaderText="Ordernr" SortExpression="No_">
                    <ItemStyle Font-Size="Smaller" Width="10%" />
                    <HeaderStyle Font-Size="Smaller" HorizontalAlign="Left" />
                </asp:BoundField>
                <asp:BoundField DataField="column1" HeaderText="Kundnamn" SortExpression="column1">
                    <ItemStyle Font-Size="Smaller" Width="50%" />
                </asp:BoundField>
                <asp:BoundField DataField="Order_Date" HeaderText="Datum" SortExpression="Order_Date">
                </asp:BoundField>
                <asp:BoundField DataField="Serviceorderstatus" HeaderText="Status" SortExpression="Serviceorderstatus">
                    <ItemStyle Font-Size="Smaller" Width="20%" />
                </asp:BoundField>
            </Columns>
            <RowStyle BackColor="#EFF3FB" />
            <EditRowStyle BackColor="#2461BF" />
            <SelectedRowStyle BackColor="#D1DDF1" Font-Bold="True" ForeColor="#333333" />
            <PagerStyle BackColor="#2461BF" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center" />
            <HeaderStyle BackColor="#507CD1" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
            <AlternatingRowStyle BackColor="White" />
        </asp:GridView>
        &nbsp;<br />
        <asp:Label ID="Label2" runat="server" Width="118px"></asp:Label><br />
        &nbsp;<br />
        <asp:Label ID="Label3" runat="server" Width="118px"></asp:Label><br />
</html>
Ifall man läser längst upp i koden så märker man att VB koden är i en annan fil
Partial Class _Default
    Inherits System.Web.UI.Page
    Function GetShipType(ByVal value)
        If value = 0 Then
            GetShipType = "Upplagd"
        ElseIf value = 1 Then
            GetShipType = "Bearbetning pågår"
        ElseIf value = 2 Then
            GetShipType = "Leveransklar"
    End Function
    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
        Label1.Text = GetShipType(0)
        Label2.Text = GetShipType(1)
        Label3.Text = GetShipType(2)
    End Sub
End Class
