Programera ASP.Net ver 1 i VS.NET 2003
.NETur .NET
11 svar · 706 visningar · startad av Glitter
GlitterMedlem sedan juli 2003465 inlägg
Hej
Säkert en dum fråga men hur gör jag så att jag kan programmera asp.net ver 1 i vs.net 2003
Jag utvecklar mot windows 2003 server med framework 1.1 och 2.0.
Jag har satt ASP.net vesrion till 1.1 i iis:et
Och jag har försökt att öppna projektet på olika viss i VS.NET men det verkar inte funka som jag vill.
Jag har även konverterat till 2.0 tror jag men kan inte öppna sidan på servern i webläsaren.
Vore tacksam om någon kan guida mig på rätt spår...
asp.net 1.1-sidor kan du by default redigera i VS.NET 2003. Jag sitter och gör det nu. :)
Kan du beskriva problemet mer ingående?
Jag kan inte kompilera för det blir fel...
I asp.net blev det en "bin" katlog där man får dll:erna men det blir det inte när jag kompilerar i VS.NET 2003
http://www.webforum.nu/showthread.php?p=1059489#post1059489
Vad har du angett för assembly? Kolla under properties för ditt projekt som renholm föreslår i min gamla tråd. :)
Det ända jag hittar om det är på fliken "MSBuild Options" där det finns "Use Fixed naming and single page assemblies" och "Enable strong naming on precompiled assemblies" som handlar om assembly då...
men vad skall jag ställa in där?
Testat att skapa ett nytt projekt?
Om det funkar, kolla så att dina existerande projekt har ett virtual directory i IIS.
Jag får ju inte välja något om vilken version när skapar ett nytt project det finns ju bara "ASP.NET Web Site" och "Emty Web Site" som är intressesanta.
Japp den har virtual directory i IIS
Jag glömde att säga att på min lokala burk så har jag xp och inte framework 2.0 men 1.1 installerat.
På servern är det win 2003 Server och framework 1.1 och 2.0 installerat.
Dina beskrivningar är ganska flummiga. Gör ett nytt försök att vara glasklar.
Okey vi tar det igen då.
Så kan vi börja från början med installningar m.m.
Hur gör jag för att utveckla asp.net(Version 1) i Visual Studio .NET 2005 ?
Den datorn som jag använder för att skriva kod i har jag Windows XP, IIS, framework 1.1, 2.0 och Visual Studio .NET 2005
Den datorn som jag utvecklar imot har Windows 2003 Server, IIS 6, framework 1.1 och 2.0
GladhMedlem sedan maj 20012 812 inlägg
Det kan du INTE.
Version 1.0 utvecklas i VS2002
Version 1.1 utvecklas i VS2003
Version 2.0 utvecklas i VS2005.
Så du kan med andra ord inte kompilerar .NET 1.1 kod i från VS2005 utan endast kompilera .NET 2.0 kod i VS2005. Du kan däremot öppna .NET 1.1 kod i VS2005 och uppgradera till .NET 2.0 kod, på en relativt enkelt sätt.
Eftersom du har VS2005 på din klient maskin och server stödjer 2.0 så ser jag ingen som helst anledning att blanda in .NET 1.1 överhuvudtaget. Så uppgraderar alla din .NET 1.1 projekt till .NET 2.0 och dina problem är lösta.
- M
Tack för svaret.
Mitt webhotell stödjer inte .net 2.0 så jag får vänta med det så länge.
Servern som jag pratade om var den lokala utvecklings servern
134 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.29ac60f6
