Visa/dölj procedurer, funktioner osv i källkoden i Visual Studio.NET 2003
.NET
7 svar · 547 visningar · startad av m_soderlund
Jag undrar hur jag ställer in att jag kan dölja mina procedurer, funktioner etc. i källkoden genom att klicka på plus och minus vid sidan om dem? Här är ett exempel på hur det kan se ut: http://www.activewin.com/reviews/software/devl/vsnet2003/images/figure_51.gif
Jag använder Visual Studio.NET 2003. Tack. :)
Medlem sedan juli 20011 084 inlägg
#region <NAMN>
#endregion
eller du kanske saknar plus/minus knappar helt?
Jag saknar plus/minusknappar helt!
Medlem sedan juli 2003465 inlägg
du kan trycka:
ctrl + m + h för att gömma och
ctrl + m + u för att visa
/red Altså först ctrl + m håll fortfarande nere ctrl och tryck sedan på h eller u för att utföra kommandona.
Inget händer när jag gör det. Tilläggas ska väl kanske att jag just nu kodar ASP-kod och inte VB.NET/C#-kod. Kan det ha med problemet att göra?
Medlem sedan sep. 2005156 inlägg
Antagligen har det med det att göra, testa att öppna en .cs, funkar det där är det ju språkspecifikt, annars om det inte funkar över huvud taget kan du kanske prova Tools > Import Export Settings > Default.. och se om det kan hjälpa..
Jag fick göra så här:
Markera kodstycket jag vill förminska, välja edit -> outlining -> hide selection (eller enbart ctrl+m). Då kom ett plus fram som jag kunde klicka på.
Ett problem kvarstår!
Mina markerade kodstycken sparas inte så om jag stänger filen jag jobbar med och öppnar den igen så har mina markeringar försvunnit. Värdelöst, hur löser man det? Tack..
284 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
160 ms — deklarationer (db)
160 ms — ändringar (db)
