Problem med lagerkommunikation
.NET
12 svar · 809 visningar · startad av echoSwe
Medlem sedan nov. 20041 189 inlägg
Tja
Får detta felet
 Exception Details: MySql.Data.MySqlClient.MySqlException: #42000You have an error in your SQL syntax;
check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '* FROM blog_entries WHERE entryId = '@entryId'' at line 1
Source Error:
Line 41:    public int RunNonQuery(IDbCommand command)
Line 42:    {
Line 43:         MySqlCommand objCmd = (MySqlCommand)command;
Line 44:         objCmd.Connection.Open();
[red]Line 45:         return objCmd.ExecuteNonQuery();[/red]
Line 46:     }
Line 47:
Source File: d:\WD\hafse\App_Code\MySQL_DAL.cs    Line: 45
Härifrån kommer SQL-en:
    public string DeleteEntry(string _entryId)
		DataAccessLayer oDal = new DataAccessLayer();
        System.Data.IDbCommand objCmd = oDal.CreateCommand();
		objCmd.CommandText = "DELETE FROM blog_entries WHERE entryId = '@entryId';";
		System.Data.IDataParameter objParam_Del = objCmd.CreateParameter();
        objParam_Del.ParameterName = "@entryId";
        objParam_Del.Value = _entryId.ToString();
	objParam_Del.DbType = DbType.String;
        objCmd.Parameters.Add(objParam_Del);
        return "Rows affected: " + Convert.ToString(oDal.RunNonQuery(objCmd));
Summa summarum så är det så att den inte lägger till parametern i command-objektets "CommandText". Hur gör jag för att den ska lägga till parametrar??
Medlem sedan sep. 20011 914 inlägg
Dino - det har du helt rätt i, fixat.
Dock tror jag grundproblemet är att den inte lägger till parametrarna - det är nog det som jag behöver hjälp med. Om jag kör en trace:
			System.Web.HttpContext.Current.Trace.Write("MySQL DAL DELETE", objCmd.CommandText.ToString());
i mitt DAL så blir svaret:
MySQL DAL DELETE DELETE FROM blog_entries WHERE entryId = '@entryId';
och MySQL-databasen returnerar 0 - dvs inga rader påverkades.
"DELETE FROM blog_entries WHERE entryId = @entryId";
Jo, det har jag testat.
Så hur gör jag för att få den att lägga till mina parametrar?
Medlem sedan apr. 200487 inlägg
Hej, i Mysql ska du köra ? på parameterar istället för @
Alltså:
"DELETE FROM blog_entries WHERE entryId = ?entryId";
Hmm, det funkade inte?
Testade lite till och det verkar fortfarande inte fungera...?
Medlem sedan dec. 2005664 inlägg
Alltså:
Var har du fått detta ifrån?
Du kanske kan hjälpa mig att få det att fungera med parametrar - gör jag rätt?
		objCmd.CommandText = "DELETE FROM blog_entries WHERE entryId = ?entryId;";
        objParam_Del.ParameterName = "?entryId";
		string result;
			result = "Rows affected: " + oDal.RunNonQuery(objCmd).ToString();
If you have many parameters you want to add to a command, use
for each parameter, not instantiating a new parameter, but rather creating a new instance of it from the command object.
118 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
