Fel på SQL-sats
.NET
10 svar · 582 visningar · startad av trexter
Medlem sedan mars 20021 889 inlägg
              String updateCmd = "UPDATE Feltexter SET FelText = @FelText where FelAnvID = " + Session["UserID"];
              SqlCommand myCommand = new SqlCommand(updateCmd, myConnection);
              myCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@FelText", SqlDbType.NVarChar, 40));
              myCommand.Parameters["@FelText"].Value = edit_error.Text;
              myCommand.Connection.Open();
 Exception Details: System.Data.SqlClient.SqlException: Rad 1: Felaktig syntax nära '='.
Allt ska stämma. Feltexter innehåller kolumnerna:
FelID
FelText
FelAnvID
Medlem sedan juli 20011 084 inlägg
Eftersom FelText är av typen varchar måste du ha hakar runt texten(i SQL frågan). Och varför blanda både med och utan parametrar? Tycker du parametrar är så mycket jobbigare? Man får ju mycket bättre överblick annars.
  string updateCmd = "UPDATE Feltexter SET FelText = '@FelText' WHERE FelAnvID = @AnvID";
  SqlCommand cmd = new SqlCommand(updateCmd, myConnection);
  cmd.Parameters.Add("@FelText", SqlDbType.NVarChar, 40).Value = edit_error.Text;
  cmd.Parameters.Add("@AnvID", SqlDbType.Int, 10).Value = Session["UserID"];
  myConnection.Open()
  cmd.ExecuteNonQuery();
  myConnection.Close()
Fortfarande samma felmeddelande, tyvärr.
Hur skriver man lämpligast ut hela SQL-strängen, inkl. parametrar och avbryter kodkörningen?
Som reponse.write strSQL & response.end i gamla asp.
Det fungerade visst då. Sessionen var slut. Har ett annat delikat problem. Jag vill rendera ett dataset (vilket fungerar nu) och göra så att varje post blir "editerbar" genom att man klickar på den.
Ganska standard alltså men får inte rätt på't. Då jag klickar på Editera försvinner hela datasetet från sidan och hela tabellen som ska presenteras.
Postar .cs & .aspx-filen:
namespace mysite
  using System;
  using System.Collections;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Data.SqlClient;
  using System.Web;
  using System.Web.SessionState;
  using System.Web.UI;
  using System.Web.UI.WebControls;
  using System.Web.Security;
  using System.Configuration;
  public class errors : System.Web.UI.Page
      public System.Web.UI.WebControls.DataGrid MyDataGrid;
      public System.Web.UI.WebControls.RequiredFieldValidator errorReqVal;
      public System.Web.UI.WebControls.Label Message;
      public System.Web.UI.WebControls.TextBox error;
      public System.Web.UI.WebControls.Label Label1;
      public System.Web.UI.WebControls.RequiredFieldValidator edit_errorReqVal;
      public System.Web.UI.WebControls.TextBox edit_error;
    SqlConnection myConnection;
    protected void Page_Load(Object Src, EventArgs E)
        myConnection = new SqlConnection(ConfigurationSettings.AppSettings["ConnectionString"]);
        if (!IsPostBack)
            BindGrid();
            Page.DataBind();
    public void MyDataGrid_Edit(Object sender, DataGridCommandEventArgs E)
        MyDataGrid.EditItemIndex = (int)E.Item.ItemIndex;
        BindGrid();
    public void MyDataGrid_Cancel(Object sender, DataGridCommandEventArgs E)
        MyDataGrid.EditItemIndex = -1;
        BindGrid();
      public void MyDataGrid_Update(Object sender, DataGridCommandEventArgs E)
          if (Page.IsValid)
                cmd.Connection.Open();
              cmd.Connection.Close();
              BindGrid();
    public void AddError_Click(Object sender, EventArgs E)
        if (Page.IsValid)
            String insertCmd = "insert into Feltexter (FelText, FelAnvID) values (@FelText, @FelAnvID)";
            SqlCommand myCommand = new SqlCommand(insertCmd, myConnection);
            myCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@FelText", SqlDbType.NVarChar, 300));
            myCommand.Parameters["@FelText"].Value = error.Text;
            myCommand.Parameters.Add("@FelAnvID", SqlDbType.Int, 400);
            myCommand.Parameters["@FelAnvID"].Value = Session["UserID"];
            try
                myCommand.ExecuteNonQuery();
                Message.Text = "<b>Ditt felmeddelande har lagts till.</b>";
            catch (SqlException e)
                if (e.Number == 2627)
                    Message.Text = "Fel: En post med samma primärnyckel existerar redan.";
                    Message.Text = "Fel: Fältet kunde inte läggas till. : " + e.Message;
              Message.Style["color"] = "red";
            myCommand.Connection.Close();
        BindGrid();
    public void BindGrid()
        SqlDataAdapter myCommand = new SqlDataAdapter("select * from Feltexter where FelAnvID = "+Session["UserID"]+"", myConnection);
        DataSet ds = new DataSet();
        myCommand.Fill(ds, "Feltexter");
        MyDataGrid.DataSource=ds.Tables["Feltexter"].DefaultView;
        MyDataGrid.DataBind();
          <ASP:DataGrid id="MyDataGrid" runat="server"
            Width="700"
            BackColor="#ccccff"
            BorderColor="black"
            ShowFooter="false"
            CellPadding=3
            CellSpacing="0"
            Font-Name="Verdana"
            Font-Size="8pt"
            HeaderStyle-BackColor="#aaaadd"
            EnableViewState="false">
          <Columns>
            <ASP:EditCommandColumn EditText="Editera" CancelText="Avbryt" UpdateText="Uppdatera" HeaderStyle-Wrap=false />
            <ASP:BoundColumn HeaderText="Felbeskrivning" DataField="FelText" />
         <asp:TemplateColumn HeaderText="Felbeskrivning" SortExpression="au_lname">
          <ItemTemplate>
            <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "FelText") %>'/>
          </ItemTemplate>
          <EditItemTemplate>
            <nobr>
            <asp:TextBox runat="server" id="edit_error" Text='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "FelText") %>'/>
            <asp:RequiredFieldValidator id="edit_errorReqVal"
                ControlToValidate="error"
                Display="Dynamic"
                Font-Name="Verdana" Font-Size="12"
                runat=server>
            </asp:RequiredFieldValidator>
          </EditItemTemplate>
        </asp:TemplateColumn>
          </Columns>
          </ASP:DataGrid>
Någon som hittar felet? :x
EnableViewState="false" :q :OO
Eh, det där är från dokumentationen (ett exempel). Inte mitt fel. :e
Jag har tagit bort det men fortfarande utan önskat resultat. Det händer inget när jag klickar "editera". :(
<%@ Page language="c#" src="errors.aspx.cs" Inherits="mysite.errors" %>
<html>
<body style="font: 10pt verdana">
  <form runat="server">
    <h3><font face="Verdana">Inserting a Row of Data w/ Validation</font></h3>
    <table width="95%">
      <tr>
        <td valign="top">
            Width="700"
            BackColor="#ccccff"
            BorderColor="black"
            ShowFooter="false"
            CellPadding=3
            CellSpacing="0"
            Font-Name="Verdana"
            Font-Size="8pt"
            HeaderStyle-BackColor="#aaaadd">
          <Columns>
                <ASP:BoundColumn HeaderText="ID" DataField="FelID" />
                <ASP:TemplateColumn HeaderText="Felbeskrivning" SortExpression="Felbeskrivning">
                <ItemTemplate>
                </ItemTemplate>
                <EditItemTemplate>
                        Display="Dynamic"
                        runat=server>
                </EditItemTemplate>
          </Columns>
        </ASP:DataGrid>
        </td>
        <td valign="top">
          <table style="font: 8pt verdana">
            <tr>
              <td colspan="2" bgcolor="#aaaadd" style="font:10pt verdana">Definiera nytt fel:</td>
            </tr>
            <tr>
              <td nowrap>Felbeskrivning: </td>
              <td>
                <asp:TextBox ID="error" runat="server"></asp:TextBox>
                <asp:RequiredFieldValidator id="errorReqVal"
                    Display="Static"
                    runat=server>
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td></td>
              <td style="padding-top:15">
                <input type="submit" OnServerClick="AddError_Click" value="Lägg till fel" runat="server">
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td colspan="2" style="padding-top:15" align="center">
                  <asp:Label ID="Message" runat="server" Text=""></asp:Label>
              </td>
            </tr>
          </table>
        </td>
      </tr>
    </table>
</html>
namespace mysite
  using System;
  using System.Data;
  using System.Web;
        if (!IsPostBack)
            BindGrid();
            //Page.DataBind();
        BindGrid();
        BindGrid();
          if (Page.IsValid)
                string updateCmd = "UPDATE Feltexter SET FelText = '@FelText' WHERE FelAnvID = @AnvID AND FelID = @FelID";
                cmd.Parameters.Add("@FelID", SqlDbType.Int, 10).Value = MyDataGrid.DataKeys[(int)E.Item.ItemIndex];
              BindGrid();
        if (Page.IsValid)
            try
        BindGrid();
        SqlDataAdapter myCommand = new SqlDataAdapter("select FelID, FelText from Feltexter where FelAnvID = "+Session["UserID"]+"", myConnection);
(Har ändrat en del i koden.)
Man måste väl ange för DataGriden vilka funktioner som skall anropas när man trycker på Edit/Cancel osv.
<asp:DataGrid ...
  onEditCommand="dtgr_EditCommand"
  onUpdateCommand="dtgr_UpdateCommand"
  onCancelCommand="dtgr_CancelCommand"
Bättre. Tack. ;)
Men får
 Exception Details: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
              BindGrid();
Sedan undrar jag även hur man gör för att låsa "id-kolumnen" från att vara "editerbar".
ReadOnly="True"
på kolumnen borde göra gott. :)
one to go... tror verkligen jag stirrat mig blind på något väldigt enkelt :D
303 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
159 ms — deklarationer (db)
154 ms — ändringar (db)
