Logga in till nytt fönster, hur?
.NET
2 svar · 278 visningar · startad av Kamazi
Medlem sedan okt. 20054 inlägg
Hejsan på er!
Jag har ett litet problem, jag har en webbapplikation i asp.net som jag vill öppna i ett nytt fönster när man loggar in (så man blir av med verktygsfält mm (eller går det att gömma verktygsfälten mm i det befintliga fönstret?)) Problemet är nu alltså att SP2 i Explorer blockerar det nya fönstret, vilket alla användare inte förstår.
Så jag vill alltså att det ska fungera som det gör men inte blockeras av popup-blockeraren.
Så här fungerar det nu:
en enkel intro.aspx med 2 st asp:textbox för username/password och en asp:imagebutton för 'logga in'. (Jag kör också klientvalidering på de två fälten vilket är trevligt men inte helt nödvändigt kanske)
När man skrivit in korrekt username/password visar jag en asp:panel som innehåller följande javascript för att öppna applikationen i ett nytt fönster:
var temp
temp = '/login.asp?user_name=xxxx&password=xxxxx&project_id=129'
testWindow=window.open(temp,"test","width=750,height=540,toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubar=no,resizable=yes,scrollbars=yes");
Är det någon som har något förslag på något bra sätt att göra så att popup-blockeraren inte blockerar min webbapplikation?
Tack på förhand, Erik
Det finns en del trix, men egentligen kan man inte vara säker på att det kommer fungera i längden så mitt råd är att inte öppna fönstret automatiskt. Bättre vore isf att du vid onclick - på knappen för att logga in - öppnar fönstret och gör valideringen där. Om det inte skulle vara korrekt användarnamn och lösenord kan du istället stänga fönstret och byta url på window.opener.
Tack för tipset. :-)
Det låter vettigt, så jag tror jag gör så.
119 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
