Hur skapa denna global?
.NET
6 svar · 302 visningar · startad av Travoni
Medlem sedan okt. 20041 556 inlägg
Detta funkar:
 Protected Overrides Sub OnInit(ByVal e As EventArgs)
        Dim [b]bc[/b] As HttpBrowserCapabilities = Request.Browser
        If [b]bc.Browser.Trim[/b] = "IE" Then
            'Ditt
        Else
            'Datt
    End Sub
men...
När jag vill göra så här:
Private [b]bc[/b] As HttpBrowserCapabilities
    Public Property ImageAlign() As String
        Get
            Return strImageAlign
        End Get
        Set(ByVal value As String)
            If [b][red]bc.Browser.Trim[/red][/b] = "IE" Then
                strImageAlign = " float:" & value & ";"
            Else
                strImageAlign = " align=""" & value & """"
        End Set
    End Property
        [b]bc[/b] = Request.Browser
            'Ditt
        Else
            'Datt
    End Sub
Så får jag nullReference...något på rödad fet text. Vad felar?
Kan tillägga att detta är ifrån en user control
Medlem sedan jan. 20012 204 inlägg
Du sätter aldrig
bc = Request.Browser;
Räcker det inte med att jag gör det i "onInit()"?
Om jag gör det "utanför" subben så får jag NullReferenceException då också.
Ok, man måste sätta det som du säger i varje property, fast det verkar vara lite jobbigt. Borde det inte gå att sätta det "globalt"?
    Public WriteOnly Property style() As String
            If bc.Browser.Trim = "IE" Then
                'ie
            Else
                'annan
        End Set
    End Property
 Public WriteOnly Property width() As String
                'ie
            Else
                'annan
        End Set
    End Property
 Public WriteOnly Property height() As String
                'ie
            Else
                'annan
        End Set
    End Property
'OSV.....
Det blir ju på en del ställen den måste fyllas/sättas...
Det måste ju finnas ett sätt för att slippa köra en request varje gång istället för att skapa en variabel....kan man tycka.
Det är ju inte så troligt att klienten byter browser åtta gånger medans sidan renderas. :)
Har nu lagt upp en UC här,
http://www.webforum.nu/showthread.php?t=132850
Fick inte till det allra sista men det får komma pöompö
Mer globalt än Request blir det inte, och det är ingen overhead att kolla via Request.Browser varje gång. Din kod borde dock fungera, förutsatt att Init körs innan du försöker komma åt ImageAlign. Ett vanligt mönster för att komma runt detta är att skapa en mellan-property.
Private bc As HttpBrowserCapabilities
        Get
        End Get
            If Me.Browser.Browser.Trim = "IE" Then
            Else
        End Set
End Property
Private ReadOnly Property Browser As HttpBrowserCapabilities
    Get
        If bc is Nothing then bc=Request.Browser
        Return bc
    End Get
End Property
Men, som sagt, det är helt onödigt eftersom Request.Browser redan finns tillgänglig och fungerar likadant.
Oki, tack. Då blir det så. Jag gjorde dock en liten funktion för endamålet.
129 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
