Uppdatera labels?
3 svar · 253 visningar · startad av fesas
fesasMedlem sedan okt. 20052 inlägg
Är lite ny på asp.net och undrar hur man ska göra för att ändra och sedan spara texten i en label, så att det senaste som skrevs sparas över det gamla? Jag kan ändra texten i labeln men nästa gång jag kör sidan så kommer den gamla texten tillbaka.
Tacksam för svar!
Välkommen till WF fesas!
Det känns som att din fråga måste utvecklas lite innan den går att svara på.
För vem vill du att texten skall ändras och när?
För att spara en text så måste du använda någon form av lagringsmedia och du inte vill hårdkoda in den text som skall visas i din label.
Det kan vara en textfil, databas osv.
Men det kan också var en klientburen cookie som gör att texten i din label sparas (men då bara för den klient som satt kakan)
Vad vill du uppnå?
Tack!
Den som ska ha hand om sidan ska kunna logga in och uppdatera texten i labeln på ett enkelt sätt. När denne loggar in får han rättigheter att uppdatera labeln och det som skrivs ska senare synas för alla som går in på sidan.
Finns det andra sätt att uppnå det jag försöker göra så är jag öppen för förslag.
Välkommen fesas! :)
Precis som Jesper T skriver måste du då använda någon form av datakälla (xml-fil, dbms, textfil etc). Allt du efterfrågar ovan finns här på wF, så prova att använda sökfunktionen.
Hoppas du hittar det du söker! :)
124 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
