System.Byte i databas --> lägg in bild
.NET
1 svar · 219 visningar · startad av echoSwe
Medlem sedan nov. 20041 189 inlägg
Jag har ett problem med min bild-applikation som ska lägga in en bild binärt i en databas. Jag vill lägga in en dataström från mitt webform. Dags att visa lite kod för hur det hela är skrivet:
Här är presentationslagrets kod:
		public string addImage(byte [] bBuffer, string strContentType, string strTitle, string strDesc)
			string strSql = "SELECT * FROM imageGallery";
			DataSet objDS = new DataSet();
			OleDbDataAdapter objDA = new OleDbDataAdapter(strSql, this._objConn);
			OleDbCommandBuilder objCommand = new OleDbCommandBuilder(objDA);
			objDA.Fill(objDS, "imageGallery");
			try
				this._objConn.Open();
				DataRow objDR = objDS.Tables["imageGallery"].NewRow();
				objDR["Title"] = strTitle;
				objDR["Data"] = bBuffer;
				objDR["ContentType"] = strContentType;
				objDR["Description"] = strDesc;
				objDS.Tables["imageGallery"].Rows.Add(objDR);
				//try to update the table to add the image
				objDA.Update(objDS, "imageGallery");
			catch (Exception ex){ return ex.Message; }
			finally { this._objConn.Close(); }
			return null;
Databasen ser då ut såhär:
fileID	FileName	FileSize	Title	ContentType	Data			Description
5					Humla	image/jpeg	Långa binära data	My image description
Vilket är helt okej... Det betyder ju att min binära data har kommit in i databasen, precis som den ska.
Sedan när jag försöker hämta en bild med den här funktionen (se nedan) så får jag felet:
Exception Details: System.ArgumentNullException: Buffer cannot be null. Parameter name: buffer
Line 32:
Line 33: byte[] buffer = objDAL.getImage(imgID);
Line 34: System.IO.MemoryStream stream1 = new System.IO.MemoryStream(buffer, true);
Line 35: stream1.Write(buffer,0,buffer.Length);
Funktionen är:
		private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
			DataAccessLayer objDAL = new DataAccessLayer();
			int imgID;
			try
				imgID = int.Parse(Request.QueryString["id"]);
			catch {
				imgID = 5;
			[b]System.IO.MemoryStream stream1 = new System.IO.MemoryStream(buffer, true);   [/b]
			Bitmap m_bitmap = (Bitmap) Bitmap.FromStream(stream1,true);
			Response.ContentType = "image/jpeg";
			m_bitmap.Save(Response.OutputStream, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);
Löste problemet genom att bygga om strukturen helt och använda mig av en annan infallsvinkel.
287 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
125 ms — deklarationer (db)
157 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
127 ms — ändringar (db)
