Cacha globalt på servern
.NET
21 svar · 575 visningar · startad av lucgo446 · sida 2 av 2
Frågan, av lucgo446
Hej Kan man Cacha globalt på servern? Alltså inte ApplicationsCachen. Alla Applikationer ska dela på en global cache. typ som Global Assembly Cache fast det fungerar som ApplicationsCachen. Eller måste vi då ha en State Server eller Cache server? problematik... samma object är Cachat på olika applikationer... inte bra, sparar över... sql dependencies funkar inte här för att alla olika object
Medlem sedan aug. 2002221 inlägg
COM+:n körs om jag använder latebinding, men det vill jag ju inte. :)
Type x = Type.GetTypeFromProgID("EdgeII.GlobalCache.Cache");
PS Gladh, Har du den i Gacen oxå eller?
Japp, du måste lägga den i gacen annars så kan du inte ha den i COM+. COM+ kräver att din dll är stronged named och att den ligger i gacen.
Gladh:
Bör inte spela någon som helst roll då .NET själv kommer att välja att köra med din COM+ version.
Jag försöker hitta om det är sant, var har du läst det?
Inget jag har läst, det bara fungerar så i VS.NET. Det kan du dessutom se av de bilder som jag skickade med.
Du har du säkert bara problem med hur du skall referera till din dll. Allt hade varit så mycket enklare med VS.NET :)
- M
122 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
