Kan inte fånga upp textbox värde
.NET
4 svar · 353 visningar · startad av fille1234
Medlem sedan nov. 20044 inlägg
Tjena!
Har problem att fånga upp värdet för en textbox som finns i en datalist då jag har ändrat värdet i textboxen.
Situationen är så här
en post som skall editeras
Fyller flera textboxar med de aktuella värdena från databasen
Fångar upp uppdateringen i min Update eventhandler
Hämtar textboxen
Dim CategoryTitle as TextBox = e.item.findcontrol("CategoryTitle")
Problemet kommer när jag skall hämta ut det nya värdet ifrån textboxen. Det är hela tiden det gamla värdet som jag får fram.
Vad gör jag för fel?
/Fille
Medlem sedan jan. 20012 204 inlägg
det är inget ispostback probelm?
Vet inte.
Dock när jag använder
sub Page_Load()
if not IsPostBack then
loadData() ' hämtar en massa data och skriver ut i en datalist
end sub
Så slutar alla mina editeringsmöjligheter att fungera (dvs ladda nya formulär) på do_Postback.
Det är i ett editItemTemplate för en datalist som mina Textboxar finns skall nämnas.
Några andra ideér?
/Filip
Medlem sedan jan. 2004501 inlägg
Jag har säkert fått det hela om bakfoten men här är en liten ide.
Du laddar jue informatioin på komando eller om det är !IsPostback.
Du editerar sedan din data. Gör en postback, skickar med id på texboxen som du ändrat, hämtar ut en editerade datan. Då borde den fastna. Nu låter det som om så fort du gör en postback så sätter du det gammla värdet.
Helt rätt. Om du binder om datalisten vid postback så kommer du att skriva över det nyinskrivna värdet. Kör loadData endast vid "not IsPostBack" och sist i din Update-sub.
125 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
