Har suttit med ett projekt här nu i en månad och nu när man börjar sy ihop det hela så börjar VS 2003 jävlas med mig.
Vad som händer är att när jag kör ett breake nånstans och startar appen med F11 så rullar allt klockers till den kommer till den nyss satta breakpointen. Då får ja upp en JIT ruta med felmeddelandet "An unhandled exception ('The system cannot find the file specified') occurred in w3wp.exe[2696]"
Skapar jag där emot ett helt nytt projekt och kör breakpoints i den fungerar det alldeles ypperligt.
Jag har mig veterligen inte varit och pillat på ställen som jag inte vet vad jag gör. Men man har ju stött på lite VS2003 buggar så detta kanske är ytterligare en av dom.
Systemet är windows 2003 server med medföljande iis och sql 2000 sp 3 och Visual Studio.net 2003
Hela projektet fungerar super bra om jag kör utan några breakpoints...
Är det någon som har råkat ut för detta "helvete" innan? Om ja hur löd lösningen? Jag hoppas verkligen inte på om installation av VS 2003.
w3wp.exe tyder på problem med IIS:en. Med tanke på felmeddelandet så kanske inte .pdb filen till din dll kan hittas!
Har dock råkat ut för en massa konstigheter med VS 2003 när det gäller debuging. Oftas löses problemet ett tag med en ominstallation av VS. En annan väg kan vara att ominstallera ASP.NET (regiis_aspnet -i). Eller så skapar du ett nytt wenprojekt och sedan flyttar över alla dina filer ditt och testar eftersom det fungerar med ett nytt projekt.
För att lösa detta otroligt jävla störande problem tog ja bort projektet ur vs 2003 genom att söka i registret efter ProjectMRUList Sedan bytte jag namn på min projekt mapp och skapade ett nytt projekt med samma namn.
där efter kopierade jag in filerna i det "nya" projektet med samma namn och vips så fungerade det efter att man bockat i windows auth user i iisen...
269 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
