ironheadMedlem sedan mars 20011 346 inlägg Hej!
Jag har en SP som ser ut såhär:
SELECT @Event1=Event1,@Event2=Event2 FROM Events WHERE mDAte=@mDate
if @Event1 > 0
SELECT name as name1 FROM test WHERE id=@Event1
if @Event2 > 0
SELECT name as name2 FROM test WHERE id=@Event2
Hur kan jag i ASP.NET undvika att då fel när jag ska fylla textboxar med de eventuella värdena från name1 och name2 när jag inte vet om jag överhuvudtaget får någon av de i retur?
natasMedlem sedan juli 200568 inlägg Du kan testa om din datareader returnerade nånting genom att kolla om DataReader.HasRows==true
Testa använd coalesce för att undvika att få null tillbaka...
...då kan jag ju inte använda "name as name1" eller "name as name2" ?!
Fick: "Invalid attempt to read when no data is present."
uhm, går det inte att köra SELECT coalesce(name,'') as name1 FROM test WHERE id=@Event1 ??
..ja eller kanske returnera en tom sträng när dina 2 variabler i sp'n är tomma....bara för att vara säker på att få minst 1 rad tillbaka
eeeh! :r kanske det...skrev nog fel...
Jag hämtade id och name mha två separata SQL-satser istället... :l
