Felaktig sökväg - CTL_E_PATHNOTFOUND
.NET
0 svar · 305 visningar · startad av Andy_K
Medlem sedan juli 200330 inlägg
Tjena, jag har en funktion som rekursivt gå igenom mappen man står i samt alla underliggande mappar. Den fungerar när man söker på t.ex. C:.
Problemet är dock att jag vill kunna kolla igenom mapparna på en server på nätverket, men hur jag än skriver in sökvägen så blir det fel.
Någon som har lösning på detta problem?
Imports System
Imports System.IO
Public Class test
    Inherits System.Web.UI.Page
    Dim sPath As String = "c:/inetpub/wwwroot" '<-- Detta fungerar, men hur kommer jag åt servern??
    Dim oFS = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Dim oFolder = oFS.GetFolder(sPath)
    Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        'Put user code to initialize the page here
        Dim storefile As Directory
        Dim directory As String
        Dim files As String()
        Dim File As String
        Call showFolders(oFolder, sPath, 0)
        oFolder = Nothing
        oFS = Nothing
    End Sub
    Function showFolders(ByVal oFolder, ByVal sPath, ByVal iLevel)
        Dim oItem
        Dim sTPath
        Dim iInt
        For Each oItem In oFolder.subFolders
            For iInt = 0 To iLevel
                response.write("-")
            Next
            response.write(oItem.name & "<br>")
            sTPath = sPath & "\" & oItem.Name
            Call showFolders(oFS.GetFolder(sTPath), sTPath, iLevel + 1)
        Next
    End Function
Felet jag får när jag har testat med diverse olika alternativ är:
Undantag från HRESULT: 0x800A004C (CTL_E_PATHNOTFOUND).
Beskrivning: Ett undantag som inte kunde hanteras inträffade när den aktuella webbegäran kördes.
Mer information om felet och var i koden det uppstod finns i stackspårningen.
Undantagsinformation: System.IO.DirectoryNotFoundException: Undantag från HRESULT: 0x800A004C (CTL_E_PATHNOTFOUND).
259 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
127 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
