asp.net: hur transformera med xslt
.NET
3 svar · 204 visningar · startad av desdecado
Medlem sedan juli 2004206 inlägg
Var lite osäker på i vilket forum jag skulle fråga, men då problemet jag har kan vara relaterat till asp.net-kod så får det blir här.
Jag har problem med att transformera xml med xslt. Situationen är så att jag har xml-resultatet som en .XmlDocument samt en xsl-fil men jag kan inte göra transform på den, min kod fungerar inte som jag vill.
Private Sub DisplayMDResults(ByVal xmlDoc As Xml.XmlDocument)
		m_strHtmlStylesheet = sökväg_till_xslt_(borttagen)
		Dim sSecurityUrl As String = ""
		Dim myXPathDocument As New XPathDocument(xmlDoc.OuterXml)
		'Dim myXPathDocument As XPathDocument = New XPathDocument(xmlDoc.NamespaceURI)
		Dim myXslTransform As New XslTransform
		myXslTransform.Load(m_strHtmlStylesheet)
		Dim myStringWriter As New StringWriter
		Dim myXmlTextWriter As New XmlTextWriter(myStringWriter)
		Dim myXmlResolver As XmlResolver
		myXslTransform.Transform(myXPathDocument, Nothing, myXmlTextWriter, myXmlResolver)
		myStringWriter.WriteLine(myXmlTextWriter)
		litXMLoutput.Text += myStringWriter.ToString
	End Sub
Den klagar på en ogiltig URI? Vad menas med det? (Jag är nybörjare på just detta, men måste lösa uppgiften ganska så snart...) :(
Är koden korrekt för övrigt? Det enda jag vill är att skicka ut en transformerad xml till skärmen...
Vilken rad?
Den kommer alltså inte längre än så! :)
Har dock testat denna kod också istället för den ovanstående, men jag vet inte riktigt om den verkligen utför något eller hur jag ska få ut resultatet:
		m_strHtmlStylesheet = m_strPath + cst_strMultiDimXSL
		Dim docHTML As String
		Dim docXsl As New Xml.Xsl.XslTransform
		docXsl.Load(m_strHtmlStylesheet)
		docHTML = docXsl.Transform(xmlDoc, Nothing, myXmlResolver).Value.ToString
		litXMLoutput.Text += docHTML
end sub
XPathDocuments constructor tar inte själva XML som en sträng utan adressen till den.
Detta verkar vara en ypperlig artikel om XSLT och .NET: http://www.topxml.com/dotnet/articles/xslt/default.asp
123 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
