Visa RSS
6 svar · 364 visningar · startad av pirajan
pirajanMedlem sedan apr. 2001246 inlägg
Jag tänkte skapa en sida där olika typer av rss-flöden visas. Det finns ju fler olika versioner av RSS och Atom, så jag måste skapa en "läsare" för varje version. Hur börjar jag?
Om du tar dig en titt på denna tråd och mitt första inlägg så kan du säkert få lite vägledning.
Jag skrev en artikel om RSS för några dagar sedan: Skapa en RSS-feed för din webbplats
Jag menar alltså att jag vill hämta extern data från andra webbplatser och visa samma data på min webbplats... Alltså måste jag skapa några olika typer av läsare. En för atom, en för rss 1 osv. Jag vet redan hur man skapar ett flöde internt.
ChristianSMedlem sedan dec. 2004290 inlägg
Finns massor av scripts som löser detta. Vanligaste sättet är väl att göra det via php. Smurfa igenom några av de mer namnkunniga scriptportalerna så lär du snappa upp något användbart.
Aha. Du vill alltså läsa av andra webbplatsers feeds och visa på din sajt? Om de nu tillåter detta, så kör jag själv denna kodsnutt för att plocka ut info ur en xml-fil på en annan webbplats och visa på min:
try
	dim xmldoc as new XmlDocument
	xmldoc.Load("http://www.domän.com/fil.xml")
	dim root as XmlElement = xmldoc.DocumentElement
	dim children as XmlNodeList = root.SelectNodes("channel/item/xx")
	dim x as XmlNode
	for each x in children
		literal1.text += x.FirstChild.InnerXml.toString()
	next
catch er as exception
	'fånga error
end try
Webber2003Medlem sedan okt. 20031 113 inlägg
try
	dim x as XmlNode
	next
	'fånga error
end try
I ASP?
I .NET...
Jo, jag vet Delino.
1. Ta reda på version
2. Visa aktuellt flöde i korrekt format beroende på vilken version flödet är av. Hur får jag fram vilken version det aktuella dokumentet är av?
254 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
125 ms — hämta statistik (db)
