Jpeg-skapande i ASP.NET
.NET
3 svar · 371 visningar · startad av Dannelelle
Medlem sedan juni 200055 inlägg
Har gjort en Flash-applikation som laddar in jpg-bilder automatiskt från en bildmapp. Bilderna är skapade genom uppladdning och manipulering i ASP.NET.
Till mitt problem då. Flash kan inte läsa in mina bilder. Vad jag läst mig till kan Flash bara hantera jpg-bilder sparade som "non progressive". Antar då att min ASP.NET-sida sparar dem som progressive. Finns det nåt sätt att fixa/gå runt detta problem eller ska jag bara gå och lägga mig på golvet? :(
mvh Daniel
Medlem sedan juli 2004206 inlägg
System.Drawing.Imaging.EncoderValue.RenderNonProgressive
Fast hur du använder dig av det får du söka rätt på själv.. =)
Hehe, har inte testat ännu men det låter som det är på rätt väg =)
Mången tack!
Medlem sedan jan. 20012 204 inlägg
When you call the Save or SaveAdd method of an Image object, you can pass parameters to the image encoder by passing an EncoderParameters
object to the Save or SaveAdd method. An EncoderParameters object contains an array of EncoderParameter objects.
Each EncoderParameter object has an array of values and an Encoder property that specifies the parameter category. The EncoderValue enumeration
provides names for some of the values that can be passed to the JPEG and TIFF image encoders.
från http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/cpref/html/frlrfsystemdrawingimagingencodervalueclasstopic.asp
250 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
120 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
