Hur ska en variabel deklareras i formuläret för att jag ska kunna nå den från en modul??
Har en kod som addrerar en post i en databas, denna anropas flera gånger om från olika formulär. Så jag tänkte lägga kolden i modul. men vissa variabler deklareras i ett formulär.
Har provat med friend och public men det hjälper inte??
Och sedan så går man uppifrån och ner, så att:
- 1:an känner till 2:an men inte 3:an.
- 2:an känner till 3:an men inget om 1:an
- 3:an känner inte till något lager allts.
Det betyder att du enkelt kan byta ut något lager mot ett annat, säg att du skrivit till applikation som en WinForm, men nu skall presentera informationen på nätet, har du då delat upp din applikation i flera lager och lagt rätt sak i rätt lager, så behöver du bara skriva ASPX sidorna som sedan kan anropa methoder i lager 2 (affärslagret) och så kommer allt att fungera.
Om du däremot i Lager 2 (affärslagret) har en method som hämtar data från Lager 1 (Presentationslagert) så kan du inte bara byta ut WinApplikation mot en WebApplikation eftersom lager 2 KRÄVER att din WinApplikation har data som du skall använda dig av. Så då måste du även koda om Lager 2 om du vill byta till en WebApplikation.
Var kan man läsa mer om dessa lager?
Definition, syfte med varje lager och hur dom ska tillämpas?
Tacksam för svar
Hela nätet är fullt med information om fler-skiktade lösningar. Du kan dock få mycket information från följande dokument hur MS ser på det är att bygga skalbara och skiktade lösningar. Den har dock fler skikt än de 3 som presenteras ovan, eller den har 3 men varje skikt är sedan uppdelat i egna små skikt :)
