Parsa XML till TreeView
2 svar · 383 visningar · startad av Razofish
RazofishMedlem sedan sep. 2000780 inlägg
Jag har en XML-fil som är specad enligt följande:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
	<prislista gid="Juni 2005" expire="2005-12-31">
		<grupp gid="1">
			<grupp gid="10">
			</grupp>
			<grupp gid="20">
			</grupp>
			<grupp gid="30">
			</grupp>
			<grupp gid="40">
			</grupp>
			<grupp gid="50">
			</grupp>
			<grupp gid="60">
			</grupp>
		</grupp>
		<grupp gid="2">
			<grupp gid="10">
			</grupp>
			<grupp gid="20">
			</grupp>
			<grupp gid="30">
			</grupp>
			<grupp gid="40">
			</grupp>
			<grupp gid="50">
			</grupp>
			<grupp gid="60">
			</grupp>
		</grupp>
</prislista>
Koden för att parsa XML-filen är följande:
private void LoadXML()
			try
				// SECTION 1. Create a DOM Document and load the XML data into it.
				XmlDocument dom = new XmlDocument();
				dom.Load("prislista2.xml");
				// SECTION 2. Initialize the TreeView control.
				treeView1.Nodes.Clear();
				treeView1.Nodes.Add(new TreeNode(dom.DocumentElement.Name));
				TreeNode tNode = new TreeNode();
				tNode = treeView1.Nodes[0];
				// SECTION 3. Populate the TreeView with the DOM nodes.
				AddNode(dom.DocumentElement, tNode);
				treeView1.ExpandAll();
			catch(XmlException xmlEx)
				MessageBox.Show(xmlEx.Message);
			catch(Exception ex)
				MessageBox.Show(ex.Message);
		private void AddNode(XmlNode inXmlNode, TreeNode inTreeNode)
			XmlNode xNode;
			TreeNode tNode;
			XmlNodeList nodeList;
			int i;
			// Loop through the XML nodes until the leaf is reached.
			// Add the nodes to the TreeView during the looping process.
			if (inXmlNode.HasChildNodes)
				nodeList = inXmlNode.ChildNodes;
				for(i = 0; i<=nodeList.Count - 1; i++)
					xNode = inXmlNode.ChildNodes[i];
					inTreeNode.Nodes.Add(new TreeNode(xNode.Name));
					tNode = inTreeNode.Nodes[i];
					AddNode(xNode, tNode);
				// Here you need to pull the data from the XmlNode based on the
				// type of node, whether attribute values are required, and so forth.
				inTreeNode.Text = (inXmlNode.OuterXml).Trim();
Hur ska jag göra för att kunna begränsa min parsning? Jag vill t.ex. kunna ange gid=2 och då ska grupperna under gid=2 hämtas och läggas upp i min TreeView (samt ev. undergrupper)
renholmMedlem sedan apr. 20012 266 inlägg
Ett DataSet klarar av relationer, du kan ladad in din XML i ett sådant och sedan definera relationerna mellan de olika elementen, tror det finns lite hjälp i Quickstarten.
SelectSingleNode var lösningen på mitt problem :)
XmlNode selectedNode = dom.SelectSingleNode("//grupp[@gid='2']");
AddNode(selectedNode, tNode);
