Hjälp!
.NET
5 svar · 356 visningar · startad av sanne
Medlem sedan apr. 200531 inlägg
Hejsan!
Jag har en länksida på min site där man kan anmäla sig via ett webmailformulär om man vill vara med på den med sin hemsidelänk. Och när jag har kollat siten som vill vara med så har
jag en linkinput sida där jag lägger till länkarna. Länkarna finns i en MS SQL DB, som heter Links
och i den tabellen finns kolumnerna ID som integer, rubrik som Char och text som varchar.
Nu vill jag ju även kunna göra en sida där jag kan ta bort länkarna som inte längre
fungerar. Så just nu håller jag på att jobba med med deletelinksidan.
Jag använder mig utav asp.net programmet Web Matrix och har använt mig utav Code wizarden: Delete data Method
för att skapa koden här nedan.
Det jag behöver hjälp med är att kunna först se alla länkar och att sedan kunna välja ut någon av dem och ta bort den
dirket ifrån den aspx sidan.
Antar att man kan sätta dit en datagrid, men hur kopplar jag ihop den med Databasen?
Någon som har lust att hjälpa mig?
Koden:
Function MyDeleteMethod() As Integer
        Dim connectionString As String = "server='xxxxx'; user id='xxxx'; password='xxxx'"& _
"; database='H_sannessite'"
        Dim dbConnection As System.Data.IDbConnection = New System.Data.SqlClient.SqlConnection(connectionString)
        Dim queryString As String = "DELETE From Links Where ID = " & Request.Querystring("id")
        Dim dbCommand As System.Data.IDbCommand = New System.Data.SqlClient.SqlCommand
        dbCommand.CommandText = queryString
        dbCommand.Connection = dbConnection
        Dim rowsAffected As Integer = 0
        dbConnection.Open
        Try
            rowsAffected = dbCommand.ExecuteNonQuery
        Finally
            dbConnection.Close
        End Try
        Return rowsAffected
    End Function
Sub btnSave_Click(sender As Object, e As EventArgs)
FormsAuthentication.SignOut()
Tack på förhand!
Mvh Sanne
Response.Redirect("utloggad.aspx")
End Sub
Flyttas från SQL.
Hejsan!
Hittade en bra datagrid på nätet som har en delete länk i formuläret, och har koden nästan färdig, någon som kan hjälpa mig koppla ihop dessa så att jag kan välja ut en av mina länkar och ta bort dessa:
Koden ser ut så här nu:
<%@ Page Language="VB" %>
<script runat="server">
        Dim connectionString As String = "xxxxxxxx'; user id='xxx'; password='xxxxx'"& \_
"; database='xxxx'"
        dbConnection.Open
        Try
        Finally
            dbConnection.Close
        End Try
        Return rowsAffected
    End Function
End Sub
<html>
<body>
<form runat="server">
<p>
</p>
<p>
<asp:DataGrid id="DBDelDataGrid" runat="server" DataKeyField="id" OnDeleteCommand="DBDelDataGrid_Delete" MaintainViewState="false">
<Columns>
<asp:ButtonColumn Text="Delete" CommandName="Delete" />
</Columns>
</asp:DataGrid>
</p>
<p>
<asp:Button id="btnSave" onclick="btnSave_Click" runat="server" Text="Spara"></asp:Button>
</p>
</html>
/Sanne
Medlem sedan mars 200490 inlägg
nu kan inte jag MS SQL DB.. så den delen kanske inte funkar..
men jag använde en datalist istället:
<%@ Page Language="VB" Debug="True"%>
Sub LinkList_DeleteCommand(Sender as object, e as DataListCommandEventArgs)
	Dim Id As String = CType(e.Item.FindControl("lblID"), Label).Text
	Dim connectionString As String = "xxxxxxxx'; user id='xxx'; password='xxxxx'"& _
	"; database='xxxx'"
	Dim queryString As String = "DELETE * FROM Links WHERE ID = " & Id
	Try
		dbConnection.Open
		If rowsAffected <> 0 Then
			lblMessage.Text = "Länken togs bort!"
		Else
			lblMessage.Text = "Länken togs INTE bort!"
		LinkList.EditItemIndex = -1
		FillDataList() 'bind om data igen
	Catch ex As Exception
		'# Errorhantering, logga felmeddelande !!
		lblMessage.Text = ex.ToString
	Finally
		dbConnection.Close
	End Try
End Sub
End Sub
<html>
<body>
<asp:DataList id="LinkList" runat="server" OnDeleteCommand="LinkList_DeleteCommand">
	<itemtemplate>
		<asp:Label id="lblID" runat="server" Text='<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "link_ID")%>'/>
		<asp:Label id="lblLinkName" runat="server" Text='<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "link_name")%>'/>
		<asp:Label id="lblLinkUrl" runat="server" Text='<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "link_url")%>'/>
		<asp:LinkButton id="lbtDelete" runat="server" Text="Ta Bort" CommandName="Delete"/>
	</itemtemplate>
</asp:DataList>
<asp:Button id="btnSave" onclick="btnSave_Click" runat="server" Text="Spara"/>
</html>
Tusen tack Cale!!!!
Va kul det är när någon är så hjälpsam!!!!
Mvh Sanne
:bire
jag brukar få så mycket hjälp här så det är ju bara bra om man lyckas hälpa nån annan också :e
126 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
