Inkludera värden för en sajt
.NET
4 svar · 404 visningar · startad av JPS
Medlem sedan nov. 2001101 inlägg
Jag håller på med att lära mig asp.net och tidigare har jag använt mig av en inc fil som har innehållit olika värden för en webbsida som
[KOD]
installningar.inc
Dim SiteName, SiteDescription, SiteKeywords, SiteOwner, SitewebMaster, SiteCopyYear, SiteMasterMail, SiteSlaveMail, SiteSupportMail, SiteMasterUrl
SiteName =  "Jag"
SiteDescription =  "Min sida"
SiteKeywords =  ""
SiteOwner =  "Jag"
SitewebMaster =  "Jag"
SiteCopyYear =  "2005"
SiteMasterMail = "info@minsida.se"
SiteSlaveMail =  ""
SiteSupportMail =  ""
SiteMasterUrl =  "http://www.minsida.se"
Dim TableMasterWidth, TableMasterHight, TableMasterBgColor, TableSidfotHight, TableSidfotBgColor, TableSection1Width, TableSection1BgColor, TableSection2Width, TableSection2BgColor
TableMasterWidth = "790" ' Sidans bredd
TableMasterHight = "420" ' Sidans höjd
TableMasterBgColor = "#FFFFFF"
TableSidfotHight = "30" ' Sidfot höjd
TableSidfotBgColor = "#EDEEF0"
TableSection1Width = "497" ' Spalt 1 bredd
TableSection1BgColor = "#FFFFFF"
TableSection2Width = "270" ' Spalt 2 bredd
TableSection2BgColor = "#F0F0F0"
Default.asp
<!--#include file="Inc/Installningar.inc"-->
<title><% = SiteName %></title>
<meta name="description" content="<% = SiteDescription %>">
<meta name="keywords" content="<% = SiteKeywords %>">
<meta name="source-url" content="<% = SiteMasterUrl%>" />
<meta name="copyright" content="Copyright © <% = SiteCopyYear %> - <% = SiteName %>">
<meta name="author" content="<% = SiteName %>">
<link rel="SHORTCUT ICON" HREF="favicon.ico">
<script language="javascript" type="text/javascript" src="JavaScript/JavaScript.js"></script>
<style type="text/css">
@import url("mall.css");
</style>
<body>
[KOD]
Hur gör man samma lösning med asp.net?
Skall värdena in i web.config istället och hur skall man göra då?
Eller finns det nån bättre lösning?
Jonas
web.config kan vara lämpligt eller om du bygger ett eget system för detta.
Kolla under rubriken "Using Application Settings" http://samples.gotdotnet.com/quickstart/aspplus/doc/configretrieve.aspx
Ok!
Då jag är helt ny så uppskattar jag all hjälp jag kan få hur jag skall koda web.config för att kunna läsa ut värden på webbsidorna.
Det står på sidan som renholm refererade till:
Configuration files are perfectly suited for storing custom application settings, such as database connection strings, file paths, or remote XML Web service URLs. The default configuration sections (defined in the machine.config file) include an <appSettings> section that may be used to store these settings as name/value pairs. The following example shows an <appSettings> configuration section that defines database connection strings for an application.
<configuration>
<appSettings>
<add key="pubs" value="server=(local)\NetSDK;database=pubs;Trusted_Connection=yes" />
<add key="northwind" value="server=(local)\NetSDK;database=northwind;Trusted_Connection=yes" />
</appSettings>
</configuration>
Tackar för all hjälp!
275 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
123 ms — deklarationer (db)
149 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
122 ms — ändringar (db)
