Visa att man är på en sida
.NET
21 svar · 611 visningar · startad av echoSwe · sida 2 av 2
Frågan, av echoSwe
Hej! Jag ställer en snabb fråga: säg att jag har en meny - hur sätter jag class="active" på rätt listitem \<li\> på smidigast möjliga sätt? Följdfråga: Hur gör man samma sak, fast man väljer istället vilken javascript funktion som ska anropas?
Medlem sedan nov. 20041 189 inlägg
Lösning som jag stannade vid för tillfället var den som jag skrev om i C# faktiskt... (den som finns tidigare upp i tråden)
En sak bara - detta förutsätter ju faktiskt att man alltid bifogar ett id med alla länkar. Kan man xml-parsa xhtml dokumentet och leta upp alla länkar innan det skickas ut och automatiskt lägga dit id eller nåt?
ahlen skrev:
Hmm, ge administratörs rättigheter till VB.net koden?! Eller vad menar du? ;-)
Nej, jag menar - hur skriver man om den här koden:
pHolder.Controls.Add ul
foreach (myDataRow in myDataSet.Tables["meny"].Rows)
//för att använda datarows måste man väl använda
//en adapter till att få datan? (en OleDbDataReader funkar väl inte)
pHolder.Controls.Add li
pHolder.Controls.Add HyperLink h;
h.Text = MyDataRow["text"];
h.Navigateurl = MyDataRow["address"];
    if (Request.Querystring["ID"] = MyDataRow["linkID"]
h.Attributes.Add("class","active");
så att den fungerar?
renholm: jo, kanske det - du har inte möjligtvis något exempel?
//Henke
Ett exempel:
protected override void Render(HtmlTextWriter writer)
			WriteNodes(NodeContext.CurrentSite.SelectNodes(path), writer);
		private void WriteNodes(TreeNodeCollection nodes, HtmlTextWriter writer)
			if (nodes.Count > 0)
				foreach(string key in Style.Keys)
					writer.AddStyleAttribute(key, Style[key]);
				if (this.CssClass != null)
					writer.AddAttribute(HtmlTextWriterAttribute.Class, this.CssClass);
				writer.RenderBeginTag("ul");
				foreach(Altais.Framework.Nodes.TreeNode node in nodes)
					if (node.Visible)
						bool selected = false;
						if (selectedpath == null)
							if (node.ID == NodeContext.CurrentNode.ID)
								selected = true;
							if (node.ID == NodeContext.CurrentSite.Select(selectedpath).ID)
								selected = true;
						if (selected && this.selecteditemcssclass != null)
							writer.AddAttribute(HtmlTextWriterAttribute.Class, this.selecteditemcssclass);
						else if (this.itemcssclass != null)
							writer.AddAttribute(HtmlTextWriterAttribute.Class, this.itemcssclass);
						writer.RenderBeginTag("li");
						NavigationItemTemplate item = new NavigationItemTemplate(node, selected);
						itemtemplate.InstantiateIn(item);
						item.RenderControl(writer);
						writer.RenderEndTag();
						writer.WriteLine();
						if (mode == Mode.Tree)
							WriteNodes(node.Nodes, writer);
I detta exempel används ett bakomliggande ramverk för sidhantering som kontrollen sedan skriver ut beroende på vilken path som är angiven. Används enligt nedan:
<cc1:Navigation id="nav2" Mode="Flat" CssClass="nav_1level" SelectedItemCssClass="selected" runat="server">
	<ItemTemplate>
		<a href='<%# Page.ResolveUrl(Container.NavigationUrl) %>'><%# Container.Node.Name %></a>
	</ItemTemplate>
</cc1:Navigation>
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
131 ms — deklarationer (db)
131 ms — ändringar (db)
