Dropdownlist
3 svar · 384 visningar · startad av Topper
TopperMedlem sedan apr. 200531 inlägg
Tja.
Säg att du har en dropdownlist där du kan välja olika kategorier, och väljer du kategori 1, så ska alla som ha det i kategori 1 i databasen visas i datagriden.
Alltså SQL-frågan ändras beroende på vad du väljder i dropdownlistan.
Hur görs detta? Någon?
Du får helt enkelt skicka med parametrar från dropdownlistan. Pseudokod:
Ett litet javascript på klienten:
<asp:DropDownList id="ddl1" runat="server" onchange="top.location.href = 'default.aspx?adress=' + this.options[this.selectedIndex].value;"></asp:DropDownList>
I codebehind:
select case request.querystring("adress")
case "1"
SQL="en SQL-fråga"
case "2"
SQL = "en annan SQL-fråga"
case else
SQL = "en sista SQL-fråga om ingen ovan vill"
end select
'kod för att köra frågan mot en databas
/r
Naturligtvis kan du ha option-element i dropdownlistan också, även om jag i mitt fall lade till val i codebehind.
DinoMedlem sedan sep. 20011 914 inlägg
m_soderlund: Det där är hur man gjorde det i ASP.
Ett mer standard sätt för ASP.NET är:
<asp:dropdownlist id="ddl1" AutoPostBack="True" OnSelectedIndexChanged="ddl1_SelectedIndexChanged" runat="server"/>
//C#
protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
   if(!IsPostBack)
      Bind();
protected void ddl1_SelectedIndexChanged(object sender, System.EventArgs e)
   Bind();
private void Bind()
   string sql = string.Format("SELECT * FROM dintabell WHERE kategoriId = {0}", int.Parse(ddl1.SelectedValue));
   //Annan kod som hämtar datan från databasen
   //Och som du sen binder till din datagrid
   datagrid1.DataSource = GetData();
   datagrid1.DataBind();
'VB.NET
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
        If Not IsPostBack Then
            Bind
    End Sub
    Protected Sub ddl1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
        Bind
    End Sub
    Private Sub Bind()
        Dim sql As String = String.Format("SELECT * FROM dintabell WHERE kategoriId = {0}", Integer.Parse(ddl1.SelectedValue))
        'Annan kod som hämtar datan från databasen
        'Och som du sen binder till din datagrid
        datagrid1.DataSoruce = GetData
        datagrid1.DataBind
    End Sub
Okej, hmm...jag får det inte riktigt att fungera...
Här är koden. (tror jag rörde till det ordentligt...tyvärr)
<%@ Page Language="vb" %>
<%@ import Namespace="System.Data.OleDb" %>
<%@ import Namespace="System.Data" %>
<%@ import Namespace="System.Web.UI.WebControls" %>
<script runat="server">
    Dim objConn As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & "Data Source=" & Server.MapPath("db.mdb"))
          Dim objCmd As OleDbCommand
          Dim objRdr As OleDbDataReader
          Dim strCmd As String
          Sub Page_Load()
                      BindData()
          End Sub
             DataBind()
         End Sub
         Private Sub BindData()
             Dim sql As String = String.Format("SELECT * FROM tabell WHERE Kategori = {0}", Integer.Parse(ddl1.SelectedValue))
             objConn.Open()
                  If (Request.QueryString("id") <> "") Then
                      objCmd = New OleDbCommand("SELECT * FROM tabell WHERE Kategori=" & Request.QueryString("id"), objConn)
                      objRdr = objCmd.ExecuteReader()
                      dgAddressBookDetails.DataSource = objRdr
                      dgAddressBookDetails.DataBind()
                  Else
                      objCmd = New OleDbCommand("SELECT * FROM tabell", objConn)
                      dgAddressBook.DataSource = objRdr
                      dgAddressBook.DataBind()
                  objRdr.Close()
                  objConn.Close()
           End Sub
      Sub dgAddressBook_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As EventArgs)
         End Sub
<html>
    <title>jkpg.nu</title>
    <form runat="server">
<body>
    Välj kategori;
    <asp:DropDownList id="ddl1" onclick="SelectedIndexChanged" runat="server">
        <asp:ListItem Text="val1" valute="val1" />
        <asp:ListItem Text="val2" valute="val2" />
    </asp:DropDownList>
    <p>
        <asp:DataGrid id="dgAddressBook" runat="server" OnSelectedIndexChanged="dgAddressBook_SelectedIndexChanged" GridLines="None" CellPadding="4" AutoGenerateColumns="false" Width="490px">
            <AlternatingItemStyle font-size="10pt" font-names="Arial" backcolor="#ffffff"></AlternatingItemStyle>
            <ItemStyle font-size="10pt" backcolor="#CCCCCC" font-names="Arial" forecolor="Black"></ItemStyle>
            <HeaderStyle font-size="10pt" font-names="Arial" font-bold="True" forecolor="Black"></HeaderStyle>
            <Columns>
                <asp:BoundColumn DataField="Datum" HeaderText="Datum"></asp:BoundColumn>
                <asp:HyperLinkColumn DataNavigateUrlField="ID" DataNavigateUrlFormatString="hem2.aspx?id={0}" DataTextField="Rubrik" HeaderText="Rubrik"></asp:HyperLinkColumn>
                <asp:BoundColumn DataField="Kategori" HeaderText="Kategori"></asp:BoundColumn>
            </Columns>
        </asp:DataGrid>
    </p>
    <p>
        <asp:Repeater id="dgAddressBookDetails" runat="server">
            <ItemTemplate>
                <h1><%# Container.DataItem("ett") %>
                </h1>
                <p>
                    <img height="300" alt='<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "BILD")%>' src='<%# "visabild.aspx?picture_id=" + DataBinder.Eval(Container.DataItem, "ID").ToString()%>' />
                    <br />
                    <br />
                    <br />
                    <br />
                    <br />
                    <br />
                    Mail:<%# Container.DataItem("ett") %>
                    <br />
                    Telefon: <%# Container.DataItem("ett") %>
            </ItemTemplate>
        </asp:Repeater>
    </p>
</html>
