Error: "Datatype mismatch"
3 svar · 209 visningar · startad av mmmMange
mmmMangeMedlem sedan jan. 2005110 inlägg
Får hela tiden felmeddelandet "Datatype mismatch in criteria expression" när jag försöker lägga till poster i min databas...
Såhär ser koden ut i stora drag:
Denna kod skall hämta QuestionID (Primärnyckel) från tabellen Questions, för senast tillagda raden:
objCmd.CommandText = "SELECT @@identity FROM Questions"
objCmd.CommandType = CommandType.Text
objRdr = objCmd.ExecuteReader()
objRdr.Read()
dim intQuestionID as Integer = CInt(objRdr.Item(0))
Denna kod skall lägga till en post skall lägga till en rad i tabellen Choices:
objCmd.CommandText = "INSERT INTO Choices([Text], QuestionID) VALUES(@Text, @QuestionID)"
objCmd.Parameters.Add("Text", TextBox.Text)
objCmd.Parameters.Add("QuestionID", intQuestionID)
Felet uppstår på denna raden:
objCmd.ExecuteNonQuery()
Vad är fel???? Det fungerar när jag kör frågorna direkt i MS Access.... Blir så trött....!!!!!
Mellanslag?: Choices ([Text], QuestionID)
Annars, lägg frågan i en variabel som du skriver ut med response.write så ser du antagligen felet.
BTW: Text är inget bra namn på en kolumn
Suuuuuuuuccccccckkkkkkk!!!!!
Problemet låg i att jag var tvungen att köra objCmd.Parameters.Clear() mellan varje databasförfrågan... Ibland får man bara damp alltså...
129 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.2b84b982
