SELECT (*) COUNT
3 svar · 368 visningar · startad av Topper
TopperMedlem sedan apr. 200531 inlägg
Vill ha en funktion som räknar antal poster i min databas. Hur gör jag detta? Vill sedan skriva ut detta i HTML-koden.
SQL-koden blir väl typ
SELECT COUNT (*) FROM X
sub page_load
dim SQL as string = "SELECT Count(kolumn) FROM tbl"
dim CnStr as string = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;data source=" & Server.MapPath("db.mdb")
    'felhantering med Try .. Catch
    Try
    dim Cn as new OleDbConnection(CnStr)
        Cn.Open()
        dim Cm as new OleDbCommand(SQL,Cn)
        dim result as object
        result = Cm.ExecuteScalar()
        Cn.Close()
        lbl1.Text = CStr(result)
    'fånga felmeddelande
    Catch ex As exception
        lbl_error.Text = "Ett fel uppstod..<br />Error: " & ex.Message
    End Try
end sub
Du måste sen ha två labels på din sida:
'html, body etc.
<asp:label id="lbl_error" runat="server" />
<p><asp:label id="lbl1" runat="server" /></p>
OKej, Tack...fungerar utmärkt.
Men inte om jag ska ha en till som räknar en annan tabell.
Annars va det kanon.
Vill asså har två räkningsfunktioner på samma sida...
<%@ Page Language="VB" Strict="False" Debug="True" %>
<%@ import Namespace="System.Data.OleDb" %>
<script runat="server">
sub page_load
	dim SQL as string
	SQL = "SELECT count(tbl_posts.tid),(SELECT count(tbl_users.uid) from tbl_users) FROM tbl_posts"
	dim Cn as new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;data source=" & Server.MapPath("swedair/dbms/db_forum.mdb"))
	dim dbRead as OleDbDataReader
	try
	Cn.Open()
	dbRead = Cm.ExecuteReader()
		while dbRead.Read()
			l1.text = dbRead.Item(0)
            l2.text = dbRead.Item(1)
        end while
	catch ex as exception
		l3.text = "Error!"
	finally
		dbRead.Close()
		Cn.Close
	end try
end sub
</script><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="sv" xml:lang="sv">
    <title>Test</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<body>
<p><asp:literal id="l1" runat="server" /></p>
<p><asp:literal id="l2" runat="server" /></p>
<p><asp:literal id="l3" runat="server" /></p>
</html>
/r lade till ett finally-block också. Ej fått det att fungera tidigare, men man ska deklarera variabler innan ett try..catch..finally-block! :)
128 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.2b84b982
