Inkludera Javascript Codebehind
5 svar · 471 visningar · startad av ironhead
ironheadMedlem sedan mars 20011 346 inlägg
Hoy!
Jag försöker inkludera en "Outlook bar" som finns att skåda här i min codebehind sida.
Problemet är att den inte verkar köras. Hur ska man göra?
Såhär ser det ut nu:
    Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        Dim scriptString As String = "<script language=""JavaScript"" src=""crossbrowser.js"" type=""text/javascript""></script>"
        scriptString += "<script language=""JavaScript"" src=""outlook.js"" type=""text/javascript""></script>"
        scriptString += "<script>var o = new createOutlookBar('Bar',0,0,screenSize.width,screenSize.height,'#606060','white')"
        scriptString += "var(p)"
        scriptString += "p = new createPanel('p','Inställningar');"
        scriptString += "p.addButton('icons/connect.gif','Surfa','alert(""Surfa dina sidor"")');"
        scriptString += "p.addButton('icons/users.gif','Lösenord','alert(""Ändra lösenord"")');"
        scriptString += "p.addButton('icons/controlpanel.gif','Kontrollpanel','alert(""Kontrollpanel för nånting"")');"
        scriptString += "p.addButton('icons/info.gif','Information','alert(""Standard Information"")');  "
        scriptString += "p.addButton('icons/help.gif','Hjälp','alert(""Hjälp för administratörer"")');  "
        scriptString += "o.addPanel(p);"
        scriptString += "o.draw();"
        scriptString += "</script>"
        If (Not Me.IsStartupScriptRegistered("Startup")) Then
            Me.RegisterStartupScript("Startup", scriptString)
    End Sub
Vaför körs inte koden?
Testa detta
if not isposback then
'din kod
end sub
Spelar ingen roll...ingenting händer :(
Jag verkar inte heller kunna anropa mitt javascript från aspx-sidan med:
<body onLoad="resize_op5();" onResize="myOnResize();">
Ser man på "visa källa" i webbläsaren, så syns koden...men den verkar inte köras...?
Tillägg till ovanstående kod:
        scriptString += "<script>"
        scriptString += "function resize_op5() {"
        scriptString += "if (bt.op5) {"
        scriptString += "o.showPanel(o.aktPanel);"
        scriptString += "var s = new createPageSize();"
        scriptString += "if ((screenSize.width!=s.width) || (screenSize.height!=s.height)) {"
        scriptString += "screenSize=new createPageSize();"
        scriptString += "setTimeout(""o.resize(0,0,screenSize.width,screenSize.height)"",100);"
        scriptString += "}"
        scriptString += "setTimeout(""resize_op5()"",100);"
        scriptString += "}"
        scriptString += "}"
        scriptString += "function myOnResize() {"
        scriptString += "if (bt.ie4 || bt.ie5 || bt.ns5) {"
        scriptString += "var s=new createPageSize();"
        scriptString += "o.resize(0,0,s.width,s.height);"
        scriptString += "}"
        scriptString += "Else"
        scriptString += "if (bt.ns4) location.reload();"
        scriptString += "}"
Om jag körde dessa 2 rader i aspx-sidan, så fungerar det...kan nån tala om varför det inte funkar med dessa rader i "code-behind"?
var p
GuffaMedlem sedan juni 2004533 inlägg
Du har glömt semikolon för att separera programsatserna på just de två raderna.
Finns det någon anledning till att du vill skapa scriptet med kod istället för att helt enkelt lägga det på sidan?
Aha! Ska kolla på det när jag kommer hem...
Ja, jag vill bygga upp menyalternativen dynamiskt, och gör det från "code-behind"...
123 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.beb2e261
