Request.UrlReferrer
7 svar · 524 visningar · startad av echoSwe
om någon har kollat på netstat så kan deras script hämta referrers som jag inte lyckas med. Jag pratar om framesets. Om jag har ett frameset och min kod, dvs
Request.UrlReferrer ligger i en frame istället för i huvudfilen som läser in undersidorna så får jag framesetadressen som referrer.
Detta problemet har jag med .tk adresser - eftersom de laddas in i ett frameset.
Netstat kan ändå läsa en riktig referrer - hur gör de?
Sen undrar jag också om man inte hade kunnat avläsa skärmupplösningen? Även detta gör ju netstat...
Ingen som vet?
fredrikMedlem sedan dec. 19991 072 inlägg
Skärmupplösningen hämtas med ett javascript som säkert postas på något sätt. Möjligen görs Referer-kollen på samma sätt...
...det är min gissning!
Alltså, jag har ju själv svarat på skärmupplösningen, men hur menar du "ett javascript som postas"?
renholmMedlem sedan apr. 20012 266 inlägg
Javascriptet läser ner variabler till t.ex dolda fält eller skickas med i någon request för t.ex hämta bilden.
Renholm: Hur menar du? Visst kan javascriptet skicka med en querystring, men då måste väl det ligga i dokumentet som laddas direkt efter klicket? (ngt som netstat scriptet ej gör)
Vilken bild? I Skärmupplösningsfrågan läggs en cookie hos clienten som sedan hämtas av server-scriptet...
Okej, jag har fixat svaret. Det var ju inte så svårt! Det är javascript. Och javascriptet postar till en querystring precis som har diskuterats.
Här är koden. Flyttar denna fråga till javascript forumet nu, och återkommer med svar på hur man lättast integrerar det i ASP .Net för er som vill veta :D
Där jag har kommenterat //?? vet jag inte riktigt vad som händer, annars tycker jag att jag har kommenterat ganska rejält... Jag kommer posta detta i JS forumet också som sagt, för att få hjälp att förstå det helt.
Jag tror att jag kommer lägga en cookie hos besökaren som innehåller skärmens höjd och bredd som jag redan har kod för med min första länk, och sedan även utöka plugins arrayn lite samt använda mig av en httpModule för att tracka användaren under hela besöket. Det borde gå om man försöker lite. ;)
Kom ihåg att detta scriptet är netstads och självklart därför är copyrightskyddat, men jag använder det ju för att lära mig :).
// JavaScript Document
function plugNS() //scanning for plugins in NS
	var b = 1;
	var o = 0;
	var p = new Array("Shockwave Flash",
					  "Shockwave for Director",
					  "RealPlayer",
					  "QuickTime",
					  "VivoActive",
					  "LiveAudio",
					  "VRML",
					  "Dynamic HTML Binding",
					  "Windows Media Services");
	var np = navigator.plugins;
	for (var x=0; x < p.length; x++) //looping through plugins array
		//looping through all installed plugins
		for (var i=0; i<np.length; i++)
			//if there is a plugin installed that is in pre-made array, but then what??!?!?
			if(np[i].name.indexOf(p[x]) >= 0)
				o|=b; //??
		b *= 2; //??
	return o;
function plugIE() //scanning for plugins in IE
	if(!document.body) document.write('<body>'); //??
	var db = document.body;
	var o=0; //??
	var b=1; //??
	var p = new Array("D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000", //this is IE's way of marking specific plug-ins
					"2A202491-F00D-11CF-87CC-0020AFEECF20",
					"23064720-C4F8-11D1-994D-00C04F98BBC9","","","",
					"90A7533D-88FE-11D0-9DBE-0000C0411FC3",
					"9381D8F2-0288-11D0-9501-00AA00B911A5",
					"22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95"
	db.addBehavior("#default#clientcaps"); //?? - adds a behavior to the document body
	for(var i=0; i < p.length; i++) //looping through all the plugins
		//checking if there is a plugin in this position of the array
		if (p[i])
			//checking if this component is installed, but then what??!?!?
			if (db.isComponentInstalled("{"+p[i]+"}","componentid")) o|=b;
		b*=2;
	return o;
function nedstatbasic (id, options) //id = personal id for this counter; options = 1 if frameset, 0 is not
	var n = navigator;
	var ver = n.appVersion;
	var d=document;
	var verIE = parseInt(ver.substring(ver.indexOf("MSIE")+5,ver.indexOf("MSIE")+6));
	if(verIE>0) ver = verIE;
	else ver=parseInt(ver);
	/* HERE IS WHAT I WANT */
	var u = "http://m1.nedstatbasic.net/n?id="+id; //declares the query string variable
	var r; //r is the shit! (i.e. it gets you the referrer outside a frameset)
	if(options&1) r = d.referrer; //if options is filled out, but it's 0; not a frameset
	else r = top.document.referrer; //if you are using a frameset - the shit!
	if(!(options&2)) //??
		//rc new referrer variable
		var rc = r;
		//sets the index of questionmark in the referrer variable to i
		var i = rc.indexOf('?');
		//there was a questionmark, then change the referrer var to the URI without the querystring(s) attached
		if(i>=0) rc = rc.substring(0,i);
			i = rc.lastIndexOf('/'); //get the address without the slash in the end, I think
		if(i>=0) //??
			rc = rc.substring(0, i+1); //??
		var l= '' +d.location; //create a variable location, and set it to current page
		if(l.indexOf(rc)==0) r=''; //if the current location is the referrer, then remove the referrer string altogether
	//u is what they append to the query string. If there is a referrer. They append it to the r querystring
	if(r && (r!=d.location)) u += "&r=" + escape(r);
	//if netscape (& gecko engine?) is used
	if((n.appName=="Netscape" && ver>=3)) u += "&p=" + plugNS();
	//if IE is used, version > 5 and in windows, and not opera, then append plugin string
	if(verIE >= 5 && n.appVersion.indexOf('Win') >= 0 && n.userAgent.indexOf('Opera')<0) u+="&p=" + plugIE();
	if(ver>=4)
		var s = screen;
		var w = s.width;
		var h = s.height;
		var c = s.colorDepth;
		if(w) u += "&w=" + w; //if a width exist
		if(h) u += "&h=" + h; //if a height exist
		if(c) u += "&c=" + c; //if color depth is gotten
	//this line won't work in XHTML 1.1 (document.write)
	d.write('<a target=_blank href="http://www.nedstatbasic.net/stats?'
			+ id
			+ '"><img src="'+u+'" border=0 width=18 height=18 alt="Nedstat Basic - Free web site statistics"></a>');
135 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.86db40fa
