Radbrytning i sträng
.NET
8 svar · 553 visningar · startad av paraxe
Medlem sedan apr. 2004298 inlägg
Tja.. Som fortsättning från denna tråd http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&postid=1017001#post1017001 så har jag problem med radbrytning.
För att testa så la jag texten i web.config. Jag vill ju helst använda mig av Environment.NewLine men hur?
Tänkte då om jag kan Replaca("\n") men det tycks inte fungera.
<add key="ConfirmFooter" value="Testtext bla bvla  \n Tack \n TACK TACK"/>
body += ConfigurationSettings.AppSettings["ConfirmFooter"];
				body = body.Replace("\n", Environment.NewLine);
Eller ska jag göra på nåt annat sätt?
Pär
red.
Läste inte ordentligt :)
Medlem sedan juli 2003465 inlägg
är det inte bara att replaca med
chr(10) & chr(13)
Löste det genom ..
<add key="ConfirmFooter" value="Bla bla bluttan blä [newLine]Tack [newLine]TACK TACK"/>
body = body.Replace("[newLine]", Environment.NewLine);
/pär
Annars borde(?) det funka med:
<add key="ConfirmFooter" value="Bla bla bluttan blä &amp;#13;Tack&amp;#13;TACK TACK"/>
Så att du slipper tänka själv på om det är några radbyrtningar eller inte.
Tyvärr :(
Då blir det som den bifogade bilden... Även om jag går igenom alla Thunderbirds inställnigar för hur mailet kan visas.
MailMessage mail = new MailMessage();
			mail.To = "namn@domaän.se";
			mail.From = "namn@domaän.se";
			mail.Subject = "this is a test email.";
			mail.BodyFormat = MailFormat.Text;
			mail.Body = "Bla bla bluttan blä #13;Tack&#13;TACK TACK";
			SmtpMail.SmtpServer = "smtp.domän.se";
			SmtpMail.Send( mail );
Hälsn. Pär
Medlem sedan juni 2004533 inlägg
Det du ska ersätta är inte en radbytning "\n", utan en sträng som består av ett bakstreck och tecknet n. Ett bakstreck får du skriva med dubbla bakstreck eftersom det är escape-tecken.
body = body.Replace("\\n", Environment.NewLine);
paraxe skrev:
Tyvärr :(
			mail.Body = "Bla bla bluttan blä &amp;#13;Tack&amp;#13;TACK TACK";
Ja, men det beror på att &#13; är XML-entiteten för newline. XML-parsern översätter från entitet till faktiskt tecken, så av naturliga skäl funkar det inte när du använder det i vanlig programkod. Fast nu när jag tänker efter är det ju faktiskt alldeles utmärkt tillåtet att bryta rad mitt i ett attribut, om man känner för det:
Tack
TACK TACK"/>
Tack
TACK TACK"/>
Tack, jag känner faktiskt för det!
/pär
271 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
131 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
