Jag tänkte infoga lite javascript på min sida.
En wysiwyg editor.
Kan/ska man infoga den codebehind, och hur funkar det?
5 svar · 354 visningar · startad av ironhead
En wysiwyg editor.
Det kan du infoga via codebehind och då kanske via Page.RegisterClientScriptBlock, men behöver du slänga ut den via codebehind så måste du väll göra det, behöver du inte, strunta i det. Varför behöver du den i codebehind?
Näe, ville bara veta om det funkade....
Jag har infogat min editor genom:
<SCRIPT language="JavaScript" SRC="editor.js"></SCRIPT>
och lagt ett litet skript i sidan också, men styper på denna rad:
var EditR = new Editor("EditR");
EditR is undefined
Den fungerar i klassisk ASP.
Den verkar inte ta min .js-fil om jag inkluderar den såhär:
men om jag skriver in den på aspx-sidan, så fungerar det....vad har jag gjort för fel?
Hur "infogar" du den i din codebehind?
nja, just nu så gjorde jag det i aspx-sidan.
Kunde inte använda koden om jag inkluderade den som ovan, men klippte jag ut koden från .js-filen och satte den inom <script language="javascript">, så fungerade den.
Fattar inte varför den inte fungerar som inkluderad fil.
