A generic error occurred in GDI+.
.NETur .NET
4 svar · 539 visningar · startad av janroch
janrochMedlem sedan jan. 200518 inlägg
Mors. Har råkat på tvärproblem.
I min utvecklingsmiljö(WinXPSP2) funkar allt finfint. På test-server(W2003) får jag följande undantag:
System.Runtime.InteropServices.ExternalException: A generic error occurred in GDI+.
Har testat en massa. Men eftersomd det är ett "Generic" fel så kan det ju vara vad som helst och nu har min fantasi på vad det kan vara tagit slut. Så uppslag om vad det kan vara är mycket uppskattade!
Koden som orsakar problemet skalar om en bild och sparar den i en subkatalog till webappens.
tohaMedlem sedan dec. 1999707 inlägg
Har du kod att visa var det går fel? Vilken rad orsakar felet?
fredrikMedlem sedan dec. 19991 072 inlägg
Jag brukar få det när sökvägen är fel till bilden som försöker hämtas/sparas...
anders_larssonMedlem sedan sep. 20047 inlägg
Jag råkade ut för samma fel för några dagar sedan - visade sig vara att rättigheter saknades i mappen jag försökte spara/läsa från.
Testa att slå på "Audit object access" till Failure och se om du får några loggar på det när du kör koden.
123 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.29ac60f6
