Tydligen måste ASPNET-kontot ligga i gruppen Administratörer för att det ska fungera :(
Hej, då var det dags för min första post i forumet ASP.NET :)
Jag har skapat en klass (C#) som jag använder för att skicka pingpaket med. Den fungerar med ConsoleApplication/WindowsApplication, men när jag ska anropa den från ASP.NET uppstår problem:
Beskrivning: Ett undantag som inte kunde hanteras inträffade när den aktuella webbegäran kördes. Mer information om felet och var i koden det uppstod finns i stackspårningen.
Undantagsinformation: System.Net.Sockets.SocketException: Ett försök gjordes att få åtkomst till en socket på ett sätt som är förbjudet av åtkomstbehörigheterna
Stackspårning:
[SocketException (0x271d): Ett försök gjordes att få åtkomst till en socket på ett sätt som är förbjudet av åtkomstbehörigheterna] System.Net.Sockets.Socket.SendTo(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags, EndPoint remoteEP) +630 System.Net.Sockets.Socket.SendTo(Byte[] buffer, Int32 size, SocketFlags socketFlags, EndPoint remoteEP) +19 Network.Server.Status() in d:\dokument\visual studio projects\testapplikationer\ping\server\class1.cs:81 server.WebForm1.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in c:\inetpub\wwwroot\server\default.aspx.cs:25 System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +67 System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +35 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain() +750
Verkar som jag inte får använda Sockets från IIS-servern. Men hur löser jag det?
