Få bort html-kod
.NET
8 svar · 486 visningar · startad av MagnusJ
Medlem sedan apr. 2004150 inlägg
Hur gör man för att få bort så att man inte kan skriva html-kod i ett gästboksinlägg?
Gör om < och > till < respektive >
Medlem sedan juli 20011 304 inlägg
kolla på Server.HTMLEncode() :)
Tackar :)
Hmm, det här är lite offtopic men jag ställer frågan här.
När jag ska skriva ett meddelande för att testa och se om det går att lägga in html-kod får jag det här felmeddelandet:
A potentially dangerous Request.Form value was detected from the client (_ctl1:MeddelandeBox="<hr> aa").
Det är väl bra att man inte kan skriva in det, men det ser ju inte så fint ut direkt :)
Skriv
ValidateRequest="false"
i Page högst upp på din sida. Alltså så här:
<%@ Page ValidateRequest="false" %>
Läs felmeddelandet ordentligt så står det att du får sätta ValidateRequest till false för att slippa problemet. ;)
Medlem sedan juli 200498 inlägg
Kan även tillägga att det inte går på Web User Controls, utan bara på Web Forms.
Trorligtvis kommer det fortsätta vara så i ASP.net 2.0 tyvärr, om inte Microsoft lyssnar på utvecklarna som vill ha stöd för ValidateRequest i Web User Controls.
/m
Nu har jag inte testat så jag kan vara ute på hal is. Men om du sätter validateRequest= false i din ASP.NET sida menar du att den inte slår igenom på de fält som du satt i din User control. Eller menar du att du inte kan sätta validaterequest = false i din usercontrol?
- M
- M
Både och, de funkar inte alls med Web User Controls.
/m
Okej, tack för hjälpen :)
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
120 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
