Svenska tecken blir ej bra vid export till .ics fil
.NET
4 svar · 561 visningar · startad av max
Medlem sedan jan. 200090 inlägg
Hej
Hur har ni det?
Vet någon hur man gå tillväga för att fixa fenomenet med att svenska tecken inte skrivs ut utan det blir tomma tecken eller andra konstigheter vid exportera data från en datagrid till en .ics fil.
Har denna inställning i web.config filen <globalization fileEncoding="iso-8859-1" requestEncoding="iso-8859-1" responseEncoding="iso-8859-1" culture="sv-SE" uiCulture="sv-SE" /> samt System.Text.Encoding.Default är Western European (ISO). Denna funktion ligger i en usercontrol.
Måste man göra några justeringar på aspx sidan där den är applicerad. Det vore toppen om någon vet vad detta bero på och vilken medicin det finns till det.
Tack på förhand
Vilken funktion använder du för att skriva till filen? Oftast går det att ange vilken encoding som skall användas.
Hej Renholm
Denna kod används vid en image button click som använder sig av en klass som bifogas. Det som ställer till förtret är raden som är Page.Response.ContentEncoding = System.Text.Encoding.Default Det vore toppen om det finns en lösning till detta.
Tack på förhand
        Dim lblOpponent As Label
        lblOpponent = CType(E.Item.FindControl("lblOpponent"), Label)
        Dim sOpponent As String = lblOpponent.Text & Response.ContentEncoding.EncodingName
        Response.AddHeader("Content-disposition", "attachment; filename=" & slblAgeID & "\_" & EventName & "\_" & sPlace & ".ics")
        Dim evt As New vCalendar.vEvent
        evt.UID = "Aktivitet" + EventID
        evt.DTStart = dStartDate
        evt.DTEnd = dEndDate
        evt.Summary = slblAgeID & " " & EventName
        evt.URL = "http://www.lgoif.org/Calender.aspx"
        evt.Description = sAge & " - " & sOpponent & " Aktivitet:" & EventName & ", Plats:" & sPlace
        evt.Location = sPlace
        evt.Organizer = "mfaxelsson@hotmail.com"
        evt.Alarms.Add(New vCalendar.vAlarm(TimeSpan.FromDays(1)))
        Dim cal As New vCalendar(evt)
        Response.Write(cal.ToString())
        Response.End()
Bifogad fil i klartext
Fick ej med bifogad fil tidigare och vet ej hur man gör för att få med den vid redigeringsläge, så här ser den bifogade filen ut :-)
Public Class vCalendar
#Region "vCalendar Class"
Public Events As vEvents
Public Overrides Function ToString() As String
	Dim result As New System.Text.StringBuilder()
	result.AppendFormat("BEGIN:VCALENDAR{0}", System.Environment.NewLine)
	'The following two lines seem to be required by Outlook to get the alarm settings
	result.AppendFormat("VERSION:2.0{0}", System.Environment.NewLine)
	result.AppendFormat("METHOD:PUBLISH{0}", System.Environment.NewLine)
	Dim item As vEvent
	For Each item In Events
		result.Append(item.ToString())
	Next
	result.AppendFormat("END:VCALENDAR{0}", System.Environment.NewLine)
	Return result.ToString
End Function
Public Sub New(ByVal Value As vEvent)
	Me.Events = New vEvents()
	Me.Events.Add(Value)
End Sub
Public Sub New()
End Sub
#End Region
#Region "vAlarm Class"
Public Class vAlarm
Public Trigger As TimeSpan 'Amount of time before event to display alarm
Public Action As String 'Action to take to notify user of alarm
Public Description As String 'Description of the alarm
	Public Sub New()
		Trigger = TimeSpan.FromDays(1)
		Action = "DISPLAY"
		Description = "Reminder"
	End Sub
	Public Sub New(ByVal SetTrigger As TimeSpan)
		Trigger = SetTrigger
		Action = "DISPLAY"
	End Sub
	Public Sub New(ByVal SetTrigger As TimeSpan, ByVal SetAction As String, ByVal SetDescription As String)
		Action = SetAction
		Description = SetDescription
	End Sub
		result.AppendFormat("BEGIN:VALARM{0}", System.Environment.NewLine)
		result.AppendFormat("TRIGGER:P{0}DT{1}H{2}M{3}", Trigger.Days, Trigger.Hours, Trigger.Minutes, System.Environment.NewLine)
		result.AppendFormat("ACTION:{0}{1}", Action, System.Environment.NewLine)
		result.AppendFormat("DESCRIPTION:{0}{1}", Description, System.Environment.NewLine)
		result.AppendFormat("END:VALARM{0}", System.Environment.NewLine)
	End Function
End Class
#End Region
#Region "vEvent Class"
Public Class vEvent
Public UID As String 'Unique identifier for the event
Public DTStart As Date 'Start date of event. Will be automatically converted to GMT
Public DTEnd As Date 'End date of event. Will be automatically converted to GMT
Public DTStamp As Date 'Timestamp. Will be automatically converted to GMT
Public Summary As String 'Summary/Subject of event
Public Organizer As String 'Can be mailto: url or just a name
Public Location As String
Public URL As String
Public Alarms As vAlarms 'Alarms needed for this event
		result.AppendFormat("BEGIN:VEVENT{0}", System.Environment.NewLine)
		result.AppendFormat("UID:{0}{1}", UID, System.Environment.NewLine)
		result.AppendFormat("SUMMARY:{0}{1}", Summary, System.Environment.NewLine)
		result.AppendFormat("ORGANIZER:{0}{1}", Organizer, System.Environment.NewLine)
		result.AppendFormat("LOCATION:{0}{1}", Location, System.Environment.NewLine)
		result.AppendFormat("DTSTART:{0}{1}", DTStart.ToUniversalTime.ToString("yyyyMMdd\\THHmmss\\Z"), System.Environment.NewLine)
		result.AppendFormat("DTEND:{0}{1}", DTEnd.ToUniversalTime.ToString("yyyyMMdd\\THHmmss\\Z"), System.Environment.NewLine)
		result.AppendFormat("DTSTAMP:{0}{1}", Now.ToUniversalTime.ToString("yyyyMMdd\\THHmmss\\Z"), System.Environment.NewLine)
		If URL.Length \> 0 Then result.AppendFormat("URL:{0}{1}", URL, System.Environment.NewLine)
		Dim item As vAlarm
		For Each item In Alarms
		Next
		result.AppendFormat("END:VEVENT{0}", System.Environment.NewLine)
	End Function
	Public Sub New()
		Me.Alarms = New vAlarms()
	End Sub
End Class
#End Region
#Region "vAlarms Class"
Public Class vAlarms
' The first thing to do when building a CollectionBase class is to inherit from System.Collections.CollectionBase
Inherits System.Collections.CollectionBase
	Public Overloads Function Add(ByVal Value As vAlarm) As vAlarm
		' After you inherit the CollectionBase class, you can access an intrinsic object
		' called InnerList that represents your collection. InnerList is of type ArrayList.
		Me.InnerList.Add(Value)
		Return Value
	End Function
	Public Overloads Function Item(ByVal Index As Integer) As vAlarm
		' To retrieve an item from the InnerList, pass the index of that item to the .Item property.
		Return CType(Me.InnerList.Item(Index), vAlarm)
	End Function
	Public Overloads Sub Remove(ByVal Index As Integer)
		' This Remove expects an index.
		Dim cust As vAlarm
		cust = CType(Me.InnerList.Item(Index), vAlarm)
		If Not cust Is Nothing Then
			Me.InnerList.Remove(cust)
	End Sub
End Class
#End Region
#Region "vEvents Class"
Public Class vEvents
	Public Overloads Function Add(ByVal Value As vEvent) As vEvent
		Return Value
	End Function
	Public Overloads Function Item(ByVal Index As Integer) As vEvent
		Return CType(Me.InnerList.Item(Index), vEvent)
	End Function
		Dim cust As vEvent
		cust = CType(Me.InnerList.Item(Index), vEvent)
	End Sub
End Class
#End Region
End Class
Lösning på problemet med svenska bokstäver
Genom att ändra raden
Page.Response.ContentEncoding = System.Text.Encoding.default
till nedanstående blev det ok.
Page.Response.ContentEncoding = System.Text.Encoding.UTF8
Tänk vad lite kan göra mycket.
Trevlig helg.
129 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
