XmlChoiceIdentifierAttribute
2 svar · 519 visningar · startad av PDahlen
PDahlenMedlem sedan apr. 2004784 inlägg
Helt plötsligt när jag satt och pysslade med en nätplats så fick jag felet:
"System.InvalidOperationException: You need to add XmlChoiceIdentifierAttribute to the 'DefaultContent' member."
Jag har 3 sajter till byggda på samma plattform och där funkar allt bra. Jag har heller inte gjort några ändringar i de filer där felet uppstår. Googlade men det enda jag hittade var några som hade samma problem men inte fått några svar.
Vad jag har är en .config fil som innehåller följande:
<code>
<?xml version="1.0" ?>
<ModuleSettings xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<ConnectionString>server=server;database=db;uid=u;pwd=p;</ConnectionString>
<TemplateFile>~/Templates/BaseTemplate.ascx</TemplateFile>
<DefaultContent>RegionRight</DefaultContent>
</ModuleSettings>
</code>
Sedan har jag en klass och felet uppstår här:
<code>
Dim serializer As New XmlSerializer(GetType(ModuleSettings))
</code>
ModuleSettings är en annan klass som bl.a. innehåller propertyn
        <XmlElement()> _
        Public Property DefaultContent() As String
            Get
                Return myDefaultContent
            End Get
            Set(ByVal value As String)
                myDefaultContent = value
            End Set
        End Property
och innehållet i .config filen är inläst till ModuleSettings.
Någon annan som stött på felet? Jag vet inte ens om det är kodproblem eller om det är något i IIS:en eller nån annanstans på servern. Har startat om den utan resultat.
renholmMedlem sedan apr. 20012 048 inlägg
Skumt, har kört serializering ett antal gånger men aldrig sett det problemet. Marsch iväg till Microsoft och fråga :)
Jag lyckades lösa det genom att radera alla .dll filer i bin-mappen och bygga om projektet. Det verkar som att VS.NET fick knäppen men jag vet inte vad som orsakade felet.
128 ms totalt · 3 externa anrop · cache AV · v20260731051352-full.56cc9887
