Spara login ID till en Session
.NET
3 svar · 337 visningar · startad av tronez
Medlem sedan juli 2001728 inlägg
Hej, sitter å pular med en labb där vi ska skapa en inloggninsfunktion, men jag har fastnat efter man loggat in så ska dennes ID från databasen sparas i en Session
Jag kör med en lagrad procedur som ser ut såhär:
CREATE PROC doLogin
	@user varchar(15),
	@pass varchar(15)
AS
SELECT CustomerID,Username,Passwd
FROM Customer
WHERE Username = @user AND Passwd = @pass
Och koden som loggar in:
protected void doLogin(string user, string pass)
			SqlCommand cmd = new SqlCommand("doLogin",conn);
			cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
			cmd.Parameters.Add("@user",user);
			cmd.Parameters.Add("@pass",pass);
			try
				conn.Open();		//Öppna anslutning
				SqlDataReader rd = cmd.ExecuteReader(); // Kör frågan
				// Kolla om frågan returnerar några rader
				if(rd.HasRows)
					//Session["CustomerID"] = ????
					Server.Transfer("index.aspx");
					lblError.Text = "FEL!";
Och då vi nyss börjat med kursen och jag är relativ ny med ASP.net, är jag på nåt sätt rätt ute?
rd["CustomerID"] eller rd[0].
Provade det förut, men fick felet
Invalid attempt to read when no data is present.
Line 86: 				{
Line 87:
[b]Line 88: 					Session["CustomerID"] =  rd[0];[/b]
Line 89: 					Server.Transfer("index.aspx");
Line 90:
Du måste hoppa fram till en rad innan du kan läsa från datareadern.
rd.Read();
250 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
122 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
