problem med if-sats <%if "olle" <> "" Then%>
.NET
2 svar · 240 visningar · startad av Quazzo
Medlem sedan juli 2001324 inlägg
Har problem med en enkel if-sats.
osv...
<%end if%>
Som ej fungerar på en ASPX-sida.
Får följande felmeddelande:
Compiler Error Message: CS1003: Syntax error, '(' expected
Source Error:
Line 19:
Line 20: </td>
Line 21: <%if "olle" <> "" Then%>
Line 22: <td valign="middle">
någon som har tips på vad det kan vara?
Först och främst, använd inte den metoden med asp.net. Du ska "aldrig" behöva använda <%%>-taggarna.
Visa lite mer kod och på vilken rad du får felet.
Jag vet att man inte ska använda <% i asp.net sidor, men problemet är inte så enkelt.
minsida
test.aspx
inkluderar en fil
menu.asp och där har jag min asp-kod med <% , anledningen till detta är att menu.asp inkluderas i en massa "vanliga" asp-sidor...
Nu är det dock löst, fick skriva om min aspx sida från c# till vb.
268 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
124 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
