OnItemDataBound, OnItemCreate, DataGrid
5 svar · 438 visningar · startad av maqe
maqeMedlem sedan dec. 2003824 inlägg
Jag har en ImageButton och när man klickar på den vill jag skicka upp ett javascript "confirm" och det har jag tänkt göra såhär.
private void FileList_itemCreated(object sender, System.Web.UI.WebControls.DataGridItemEventArgs e)
if (e.Item.ItemType == ListItemType.Item)
ImageButton delete = (ImageButton)e.Item.FindControl("btnDelete");
delete.Attributes.Add("onclick","return confirm('Delete node?');");
Eftersom jag använder mig av tapstrip kontrollen från microsoft så kommer jag inte åt datagridens event och får då lägga till eventen manuellt. Och det blir något i den här stilen tror jag
this.FileList.ItemCreated += new System.Web.UI.WebControls.DataGridItemEventHandler(this.itemCreated);
sedan lägger jag till OnItemCreated="itemCreated" i min datagrid men jag får endå felet: ASP.MainContent_ascx innehåller inte en definition för itemCreated
Något jag missat?
Sedan passar jag på att fråga en sak om att lägga till event manuellt ... dom raderas automatiskt av VS.NET har jag märkt ... lägger till event för en knapp manuellt i koden sedan om jag lägger till ett event genom propertiesboxen för kontrollen så försvinner dom eventen jag lagt till manuellt och det är mycket irriterande. Någon som vet hur man kan göra för att komma åt t.ex. en datagrids event om man inte kan se den i designläge?
NöffMedlem sedan nov. 2003569 inlägg
kan du inte loopa igenom alla datagriditems efter att du databound:at den?, och sätta .Attributes.Add() på varje knapp?.
Stefan HolmbergMedlem sedan aug. 200136 inlägg
Prova med att deklarera FileList_itemCreated som public.
Nope det fungerade inge vidare tyvärr ... får samma fel ...
// Efter DataBound
for(int x=0;x<DataGrid.Items.Count;x++)
		if(DataGrid.Items[x].ItemType==ListItemType.Item||DataGrid.Items[x].ItemType==ListItemType.AlternatingItem)
					DataGrid.Items[x].Cells[3].Attributes.Add("onClick", "javascript:return confirm('Sure?')");
Detta funkar alldeles utmärkt
och använd samma namn i din grid
OnItemCreated="FileList_itemCreated"
