jazzilMedlem sedan maj 2003151 inlägg Hej jag har lite problem när jag ska flytta min applikation från min dator till mitt webbhotels server.
Fel:
Description: An application error occurred on the server.
The current custom error settings for this application
prevent the details of the application error from being
viewed remotely (for security reasons). It could, however,
be viewed by browsers running on the local server
machine.
Jag har sökt och har hittat en massa med samma fel men ingen med rätt lösning :D
Katalog struktur:
public_html:
bin:
atletic_mms.dll
sv:
atletic_mms.resources.dll
img:
MassaBilder :)
db
Atletic.mdb
web.config
index.aspx
Global.asax
astyle.css
<customErrors
mode="Off" >
i min web.config
Tacksam för svar..
/Kim
PDahlenMedlem sedan apr. 2004778 inlägg Jag ser att du har customErrors mode="Off" vilket ska innebära att du ska få ett "riktigt" felmeddelande. Men eftersom du inte får det så får du kolla dina inställningar i Internet Explorer.
Nu har jag IE på engelska så om du har på svenska så får du försöka hitta ändå. ;)
I menyn:
Tools/Internet Options/Advanced/
Se till att "Show friendly HTTP error messages" INTE är iklickat.
jazzilMedlem sedan maj 2003151 inlägg Jag hittade det tror jag...
Det var kanske "visa egna http fel" som jag bockade av .. men det funkade inte ändå.
Sidan hemma
Sidan på webbhotell
Och jag har customErrors mode="Off" har dubbel kollat på både webhotelet och hemma.
EDIT: Jag testade att flytta mina filer på min eger server här hemma... och fick fel meddelandet
Parser Error Message: It is an error to use a section
registered as allowDefinition='MachineToApplication' beyond
application level. This error can be caused by a virtual
directory not being configured as an application in IIS.
Hemma med bara binärer
erkaMedlem sedan dec. 19996 522 inlägg Om du får det felmeddelandet så är inte rooten för din webbapp konfiguerad som en application i IIS, det måste den vara för att BIN-katalogen ska fungera som den är tänkt :)
PDahlenMedlem sedan apr. 2004778 inlägg Du har lagt applikationen fel. På din server har du den i en mapp som är Virtual Directory. På servern har du förmodligen lagt den i en undermapp till wwwroot och det funkar inte för ASP.NET använder web.config i applikationens root som huvudconfig, precis som erka säger.
jazzilMedlem sedan maj 2003151 inlägg Jag har fått det att funka hemma det var lätt..
Men hur ska jag få det att funka på loopias serverar ...
Jag har lagt mina filer direkt under public_html
sen har jag bara kopierat bin mappen, aspx sidorna och
web.config.
PDahlenMedlem sedan apr. 2004778 inlägg Vet att andra haft problem med .NET hos Loopia så du får ringa till dom. Det verkar vara riktiga strulpellar.
jazzilMedlem sedan maj 2003151 inlägg Finns det ingen annan lösning så :(
Synd att det ska vara så .. aja betalade bara 5:- iaf :)
PDahlenMedlem sedan apr. 2004778 inlägg Om du har kontrollerat att din web.config i rooten har error mode Off så finns det ingen annan lösning.
Det är som sagt fler som haft problem med Loopia. Man får vad man betalar för. ;)
PaceMedlem sedan juni 20019 024 inlägg Kopierade du hela bin-mappen eller flyttade du endast filerna? Om du gjorde det förstnämnda kan det hända att IIS blir lite kinkig när mappen skrivs över. Således är det inget webbhotellet kan göra någonting åt (förutom att rätta till det uppkomna problemet förstås).
