fylla combobox med data från db
.NET
4 svar · 233 visningar · startad av maqe
Medlem sedan dec. 2003824 inlägg
Har problem med comboboxen. Använder denna kod för att fylla den i form load.
DataSet ds;
Projects.ProjectsBLL objProjects = new Projects.ProjectsBLL();
  		ds = objProjects.GetProjects();
  		comboBox1.DataSource = ds.Tables\[0\];
  		comboBox1.DisplayMember = ds.Tables\[0\].Columns\[1\].ColumnName;
  		comboBox1.ValueMember = ds.Tables\[0\].Columns\[0\].ColumnName;
Sedan skall jag köra denna kod vi selectedindexchanged
private void comboBox1_SelectedIndexChanged_1(object sender, System.EventArgs e)
ProjectID = comboBox1.SelectedValue.ToString();
När jag öppnar form1 så får jag felet: System.Data.DataRowView.
Jag undrar vad som kan vara fel, kanske att jag måste sätta ett startvärde för comboboxen? Och hur gör jag det i så fall?
Medlem sedan jan. 20012 204 inlägg
Private Sub ListBox1_SelectedValueChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ListBox1.SelectedValueChanged
    If ListBox1.SelectedIndex <> -1 Then
        textBox1.Text = ListBox1.SelectedValue
End Sub
hm vad gör den koden då?
Medlem sedan maj 20021 466 inlägg
Vad P försöker säga är att du måste testa om SelectedIndex är = -1 innan du anropar SelectedValue.
aha okay ... ska testa
125 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
