Plocka bort html-taggar ur en sträng
.NET
6 svar · 287 visningar · startad av erka
Hej
Jag är i behov av att plocka ut alla html-taggar ur en sträng, att radera alla verkar inte vara något problem, men jag vill behålla alla <p></p><br> taggar, någon som har försökt sig på något liknande?
Ett alternativ skulle vara att söka efter alla förekomster av class=Text i strängen och ersätta dem med class=TextUnformated
tacksam
Kanske inte blir 100%-igt, men kan du inte replace:a alla <p>, </p> osv med [p], {p} eller liknande och sedan ta bort taggar, och sist replace:a tillbaka.
Blir problem dock med p-taggar med attribut, men de kanske du vill ha bort?
Kom fram till att det skulle fungera om jag bara byter ut alla class=NÅGONTING till class=TextUnformated, det är bara sådana taggar som kan finnas. Frågan är bara hur man gör det :)
Löste det med
string search = @"class=Text";
string replace = "class=PrinterFriendText";
string formated = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(tmpPage.ContentText, search, replace );
Inte ultimat men det fungerar för stunden
Medlem sedan sep. 20011 914 inlägg
Regex.Replace(tmpPage.ContentText, "class=\"(.*?)\"", replace );
Tackar, den fungerade utmärkt :)
Dino, den ändrar inte om taggar som innehåller class=Text, vad exakt betyder det "expressionet" som du skrev
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
119 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
