BjurisMedlem sedan juli 2001514 inlägg Jag har problem med en insert
min klass ser ut så här:
public int InsertData(string strSQL, string strName)
OleDbConnection conn = null;
try
conn = new OleDbConnection(
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="+HttpContext.Current.Server.MapPath("db/test.mdb"));
conn.Open();
string SqlCmd = "INSERT INTO Kalender(strName, strDate, strTime, strMessage) VALUES(a, b , c , d)";
OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(SqlCmd, conn);
catch (Exception e)
string Error = ("Error with database: "+ e.ToString());
finally
if (conn != null) conn.Close();
return 1;
och jag kallar på den i aspx.cs koden:
db myDb = new db();
myDb.InsertData(strSQL, dsName );
och detta sker i klassen som har han om eventet när man klickar på den, men inget händer när jag klickar på knappen.
Vad gör jag för fel?
DinoMedlem sedan sep. 20011 914 inlägg Re: Insert problem, C# code-behind
OleDbConnection conn = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + HttpContext.Current.Server.MapPath("db/test.mdb"));
try
conn.Open();
[b]cmd.ExecuteNonQuery();[/b]
catch (Exception e)
finally
return 1;
BjurisMedlem sedan juli 2001514 inlägg Fungerar fortfarande inte...
När jag klickar på knappen så händer det inget.
private void AddToCalendar_Click(object sender, System.EventArgs e)
db myDb = new db();
PDahlenMedlem sedan apr. 2004778 inlägg Har du en handler på knappen som ska aktivera AddToCalendar_Click funktionen då?
Lägg in en Response.Write("Test") i den funktionen och se om den överhuvudtaget aktiveras.
BjurisMedlem sedan juli 2001514 inlägg Lägger jag till en response.write så skrivs den ut när jag klickar på knappen, men det händer fortfarande inget i databasen.
PDahlenMedlem sedan apr. 2004778 inlägg Men var har du värdena a, b, c och d?
erkaMedlem sedan dec. 19996 522 inlägg Kastas det inte ett exception då?
BjurisMedlem sedan juli 2001514 inlägg Värderna a, b, c, d skall egentligen stå med fnuttar runt då det egentligen bara är teststrängar 'a' osv, i databasen är fälten definierade som text.
jag får inget exception...
PDahlenMedlem sedan apr. 2004778 inlägg Saknas fnuttarna bara här eller saknas dom i din kod också?
Om du inte får nån exception så undrar jag om dbanropet körs alls.
Eftersom den skriver att du är inne i klick-funktionen så vet vi att
db myDb = new db();
körs.
Så då är frågan om dbfrågan exekveras eller om du gör nån redirect så exception inte visas.
PDahlenMedlem sedan apr. 2004778 inlägg Ta bort hela Try Catch blocket och prova.
