SP, @@Identity och C#
.NET
4 svar · 383 visningar · startad av aleborg
Jag har den här koden i mitt datalager:
		protected int InsSqlQuery(string StoredProcName, IDataParameter[] Parameters)
			try
				Connection.Open();
				SqlCommand Command = BuildCommand(StoredProcName,Parameters);
				Command.Parameters.Add(new SqlParameter("@@Identity", SqlDbType.Int, 4, ParameterDirection.Output, false, 0, 0, string.Empty, DataRowVersion.Default, null));
				Command.ExecuteNonQuery();
				return ((int)Command.Parameters["@@Identity"].Value);
			finally
				Connection.Close();
koden i BL ser ut så här:
		public int AddProfile(string name,int userid)
			int rowsaffected = 0;
			try
				SqlParameter[] parameters =
						new SqlParameter("@belongsto", SqlDbType.Int),
						new SqlParameter("@name", SqlDbType.NVarChar,30),
				parameters[0].Value = userid;
				parameters[1].Value = name;
				InsSqlQuery("sp_AddProfile", parameters);
				return rowsaffected;
			catch
				return 0;
Men jag får tillbaka 0 hela tiden och inget sparas i databasen, SP:n som skickas in ser ut så här:
ALTER PROCEDURE webdns.sp_AddProfile
	@belongsto int,
	@name nvarchar(30)
AS
		INSERT INTO Profiles ([Name],BelongsTo) VALUES(@name,@belongsto)
rowsaffected är alltid noll, men det säger ju inget om att det inte görs någon insert!
Såg det med nu :D
Ändrade i BL till:
			try
				return InsSqlQuery("sp_AddProfile", parameters);
			catch
				return 0;
men det gjorde ingen skillnad
Ändrade:
	@belongsto int,
	@name nvarchar(30),
    @identity int output
AS
		Set @identity = @@identity
Tack till Brimba
Det är bättre att använda dig av SCOPE_IDENTITY() istället för @@IDENTITY då det inte är säkert att @@IDENTITY ger dig tillbaka det identityt som du tror att du skall få.
För att veta mer så kan du läsa i BooksOnline som följer med SQL Server så får du reda på "problemet" med @@IDENTITY
- Magnus
268 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
131 ms — deklarationer (db)
137 ms — ändringar (db)
