Repeater och if-sats
.NET
6 svar · 326 visningar · startad av Dannelelle
Medlem sedan juni 200055 inlägg
Håller på med att försöka visa innehållet i en databas på ett dynamiskt sätt i en repeater. Men jag får felmeddelandet "'Container' is not declared".
<asp:Repeater id="minRepeater" runat="server">
  <ItemTemplate>
    <% If DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Properties")) = "checkbox" Then %>
     <input type="checkbox" name="chk" checked="True">
    <% End If %>
  </ItemTemplate>
</asp:Repeater>
Kan man bara skriva ut informationen som finns i Container eller? Skriver jag som nedan går det dock tokfint.
  <ItemTemplate>
    <%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Properties"))%>
  </ItemTemplate>
</asp:Repeater>
Någon som vet hur man kommer förbi detta problem?
/mvh Daniel
Medlem sedan jan. 20011 140 inlägg
Skriv en funtion som returnerar checkboxen
  <ItemTemplate>
    <%# funktion1(DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Properties"))%>
  </ItemTemplate>
</asp:Repeater>
codebehind
Public function funktion1(input as string) as string
  if input = "checkbox" then
    return "<input type=""checkbox"" name=""chk"" checked=""True"">"
  return "Något annat"
end function
Tack så mycket för svaret!
Jag gjorde en liten förenkling av mitt problem tidigare. Kan man på nåt liknande sätt göra så att man får info från två olika fält? Att man i funktionen hämtar ytterligare info alltså.
Typ:
  <ItemTemplate>
     <input type="checkbox" name="chk" checked="<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Status"))%>">
    <% End If %>
  </ItemTemplate>
</asp:Repeater>
    Public Function funktion1(ByVal input As String, ByVal input1 As String) As String
        Dim mystrb As New stringbuilder
        If input = "checkbox" Then
            mystrb.append("<input type=""checkbox"" name=""chk"" checked=""")
            mystrb.append(input1)
            mystrb.append(""">")
            Return mystrb.tostring
        Return "Något annat"
    End Function
aspx
  <ItemTemplate>
    <%# funktion1(DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Properties"),DataBinder.Eval(Container.DataItem, "status"))%>
  </ItemTemplate>
</asp:Repeater>
Tack så mycket... Kul att det finns folk som svarar så fort °<§:)
Jag skulle snarare skriva en funktion som retunera i fall checkboxen skall synas eller ej. Dock är kanske detta endast relevant i fall du vill ha en serverkontrollerad checkbox.
Jag hade tänkt använda de där if-satserna till att skapa olika typer av formulärkomponenter beroende på värde i databasen. Alltså, ifall det står "Boolean" skapas en checkbox och står det "Integer" skapas en textbox osv.
264 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
132 ms — deklarationer (db)
117 ms — ändringar (db)
