Skriva ut
.NET
7 svar · 345 visningar · startad av aleborg
Jag har en Windows Form där jag har placerat en panel. I panelen finns några kontroller, label, picturebox samt en datagrid.
Panelen är utformad som ett A4 och jag skulle behöva skriva ut hela panelen. Någon som har tips på hur jag ska gå till väga? Dom har inte gjort det enkelt för oss utvecklare att skriva ut...
Funderar på att använda PDF Creator 1.1 för att göra PDF:er av det och sen skriva ut PDF:en om nu det är enklare eller är det någon som har nått annat förslag?
Hm, vill du alltså skriva ut det som en "skärmdump" eller endast datan i de olika kontrollerna?
Som en skärmdump, inte hela formen utan panelen med dom kontroller som ligger i den.
Medlem sedan maj 20021 466 inlägg
Där finns även ett par bra artiklar på http://www.c-sharpcorner.com/ under "Printing" där är en artikel där de tar upp ControlPaint.
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/cscon/html/vclrfCodePrintingFormVisualC.asp
Och istället för this.size i funktionen capturescreen så borde du kunna ta dinpanel.size(); och för att få ut din panel :).
Jag vet inte om det fungerar eller om det är den bästa lösningen men jag tycker det borde fungera att byta ut form mot panel i detta avseendet.
Marcus E -> precis det jag inte ville göra, enligt mina tidigare inlägg i den här tråden så är det enbart en panel med dess innehåll.
Har kollat igenom c-sharpcorner men deras lösning är bristfällig i kod tyckte jag, annars brukar dom ha bra artiklar där.
Ska testa MS- varianten, meddelar hur det går!
Du kan använda CodeProjects lösning för att skriva ut en panel. Det kräver bara lite anpassning av koden. Det måste du kunna göra om du skriver ett eget program. Man kan inte förvänta sig att koden man hittar fungerar precis som man tänkt sig. Använt helt enkelt DrawControl på den panel du vill skriva ut i PrintDocument_PrintPage.
Ett annat sätt är att använda WM_PRINTCLIENT.
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
116 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
