Anropa metod vid late binding
.NET
5 svar · 265 visningar · startad av erka
Hej
Jag har nästan aldrig använt Late Binding och är nu tyvärr tvungen, men måste anropa en funktion i code behind samtidigt. Får inte rätt på det helt enkelt. Hur gör jag ?
Metoden heter pageProtected:bool och ska sätta en linkbutton till enabled false, eller true.
Så i repeatern som skriver ut min data har jag en hyperlink i itemtemplaten, i den ska jag anropa metoden direkt vid Enabled= taggen,
Parametervärdet finner man DataBinder.Eval(Container, "Protected"), men hur skriver jag för att anropa den metoden, den är för övrigt static.
Skriver jag
Enabled='<% pageProtected(DataBinder.Eval(Container, "Protected")) %>'
får jag
<% pageProtected(DataBinder.Eval(Container, "Protected")) %> is not a valid value for Boolean, vilket tyder på att den tolkar det som en etta eller nolla (vilket är det enda som Protected kan innehålla).
tacksam
erka skrev:
...vilket tyder på att den tolkar det som en etta eller nolla (vilket är det enda som Protected kan innehålla)
True/false? ;)
Eller missförstår jag?
Förstår inte vad du menar Pace, pageProtected returnerar true eller false beroende på värdet som skickas in, det kanske inte går att skriva ut enabled = true på det sättet?
Du skrev att ettor/nollor var "det enda som protected kan innehålla", när det skulle vara true/false i stället. ;)
Men visst, det kan vara så att du inte kan göra en late bind på enabled.
Medlem sedan sep. 20011 914 inlägg
static string pageProtected(string input)
   if(input == "0")
      return "false";
   return "true";
Pace, missförstånd, Protected kan bara innehålla etta eller nolla, pageProtected returnerar dock true/false ;)
Dino, tack ska testa
/Red, det fungerade även om jag returnerade en bool :)
273 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
130 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
