Vill ha "EOF"
3 svar · 264 visningar · startad av - Henke -
- Henke -Medlem sedan jan. 200229 inlägg
Är superny på .Net. Har alldeles precis börjat. Körde tidigare ASP och nu har jag en fråga.
I ASP kunde man ju köra:
If Not rs.EOF then
  Do Until Rs.EOF
    'Gör något
  Loop
Else
  Response.Write "Det fanns inget värde"
End if
Nu har jag följande kod (inte kommit längre):
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
<%@ Import Namespace="System.Data.OleDb" %>
<script language="VB" runat="server">
  sub Page_Load(sender as Object, e as EventArgs)
    'Create a connection string
    Dim connString as String
    connString = "Provider=MySQLProv;Data Source=henke;User Id=henke;Password=XXXXXX;"
    'Open a connection
    Dim objConnection as OleDbConnection
    objConnection = New OleDbConnection(connString)
    objConnection.Open()
    'Specify the SQL string
    Dim strSQL as String = "SELECT * FROM message where id = 4"
    'Create a command object
    Dim objCommand as OleDbCommand
    objCommand = New OleDbCommand(strSQL, objConnection)
    'Get a datareader
    Dim objDataReader as OleDbDataReader
    objDataReader = objCommand.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection)
    'Do the DataBinding
    dgResults.DataSource = objDataReader
    dgResults.DataBind()
    'Close the datareader/db connection
    objDataReader.Close()
  end sub
<asp:DataGrid id="dgResults" runat="server" />
Men det blir ju bara tomt om ID = 4 inte existerar.
Hur gör jag för att få det att fungera ungefär som i ASP?
Du kan väl antingen köra ett Try&Catch-block, eller så kan du väl kolla om du får tillbaka några rader innnan du binder datat till DataGriden?
PaceMedlem sedan juni 20019 024 inlägg
Räkna antalet rader i din DataGrid med datagrid.Items.Rows.Count (eller var det datagrid.Rows.Count). Om det är 0 kan du visa en label med texten "Det fanns inget värde".
asmodieMedlem sedan jan. 2004501 inlägg
Du kan jue kolla om din reader överhuvudtaget läser.
Tex.
if reader.Read()
lblMsg.Text = "Det fanns inga rader"
E c# proggare. Så syntaxen är nog pheting fel. men jag hoppas ni fattar vad jag menar.
126 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
