Intelligent felmeddelande?
.NET
12 svar · 493 visningar · startad av Jesper T
Hur får man ett felmeddelande som är lite mer utförligt än det som är default?
Medlem sedan maj 20021 466 inlägg
Det beror på vad du menar. Application_Error-händelsen körs vid felmeddelanden. Du kan sätta in en breakpoint där och kolla vad du får.
Menar du felmeddelande som visas i webbläsaren? I så fall kan du kolla på vad som står under customErrors i web.config.
Ok, var/hur ändrar jag det?
Server Error in Application skrev:
<!-- Web.Config Configuration File -->
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="Off"/>
</system.web>
</configuration>
Felmeddelanderna säger ju nada nu. Hur gör man detta?
Vad säger ditt felmeddelande då?
- Magnus
Som jag skrev, och litet till (Något om en hänvisning till ev. felsida):
Server Error in '/' Application
<configuration>
<system.web>
</system.web>
</configuration>
Medlem sedan maj 2001329 inlägg
Det är med största sannolikhet något fel i din web.config fil. Kolla i den för att se att allt finns med och att alla taggar heter korrekt och avslutas korrekt.
Alternativt kan det vara global.asax som det är fel på, dvs den saknas.
Medlem sedan apr. 2004778 inlägg
Kolla i din web.config om du har inställningen customErrors mode="Off"
När den är Off så får du detaljerade felmeddelanden. Om man inte har det så får du istället info om att du kan ställa in de på Off för att få det, vilket är vad du fått fram.
Ursäkta men vad är en web.config-fil... :) Alltså jag är riktigt ny på detta.
Runtime Error
Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.
Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".
Den skall sparas i root-katalogen men vad skall man döpa den till?
Och hur plockar man in den på sidan?
Du ska döpa den till just web.config ;)
Den körs automatiskt av webbservern.
/r jag la den inte i root. :)
Tack, allah!
266 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
120 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
