Sidan kan inte hittas.
.NET
1 svar · 203 visningar · startad av Jesper T
Det jag vill göra är att läsa in sidan i en webbrowserkontroll men jag får "sidan kan inte hittas". Vad är fel?
Med en vanlig textbox så funkar det.
Sub form_load()
    Dim f As Integer, FileName As String, str As String
    FileName = App.Path & "\source.htm"
    f = FreeFile
    If Dir(FileName) <> "" Then
        Open FileName For Input As f
        str = Input(LOF(f), f)
        WebBrowser1.Navigate "about:" & str
        'Text1.Text = str
        Close f
End Sub
            WebBrowser1.Navigate (FileName)
123 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
