Hur jag får data från sql till fil som jag skriver på server
.NET
3 svar · 331 visningar · startad av pk-333
Medlem sedan aug. 20043 inlägg
Jag har databas koppling från sql-server
och jag vet hur jag skriver text till filen
tex.
sub submit_fil(obj as object, e as eventargs)
dim box as string =Request.Form("box")
dim namn as new sql
		Dim objWriter as new StreamWriter(server.MapPath("test.txt"), true)
	objWriter.WriteLine(" text test")
	objWriter.WriteLine(box)
	objWriter.Write(" text test")
	objWriter.Close
end sub
Mitt problem är; hur får jag ned data som ligger i sql till en text-fil på servern.
Jag vet hur jag skriver sql-koppling och dataset till sql, men hur får jag ner datan till filen ?
Medlem sedan sep. 20011 914 inlägg
Om detta inte är vad du vill, så får du förklara lite bättre.
SqlConnection conn = new SqlConnection([i]connectionString[/i]);
SqlCommand cmd = new SqlCommand([i]sqlsats[/i], conn);
string data;
using(conn)
   conn.Open();
   data = (string)cmd.ExecuteScalar();
using (StreamWriter sw = new StreamWriter(Server.MapPath("fil.txt")))
   sw.Write(data);
Jag ska titta på det, men jag kan inte så mycket C#, Jag ska prova i VB i stället, jag återkommer med hur det fungerarde
Här kommer lite komplettering
Här jag jag koden, jag vill ha in sql data där det står "sqldata",
men jag ska undersöka C# koden som är exemplet ovan
	Dim connectionString As String = "string"
    Dim sqlConnection As System.Data.SqlClient.SqlConnection = New System.Data.SqlClient.SqlConnection(connectionString)
    Dim queryString As String = "SELECT \[tabell\].\* FROM \[tablell\]"
    Dim sqlCommand As System.Data.SqlClient.SqlCommand = New System.Data.SqlClient.SqlCommand(queryString, sqlConnection)
	objWriter.WriteLine(sqldata)
	objWriter.Close
end sub
Det är i ovanstående kod som jag behöver hjälp
262 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
124 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
