Thumbnails
9 svar · 554 visningar · startad av jazzil
jazzilMedlem sedan maj 2003151 inlägg
Jag har gjort ett litet galleri.
Och nu vill jag skapa thumbnail
Funktionen ska kommas åt igenom.
Jag har sökt på detta forum och på google utan vidare reslutat. Jag har fått en som funkar men kvaliten var as dålig och den var skriven i vb och jag använder c#
Finns det något sätt att clippa rektangulära bilder?
Så att skriptet först gör bilden fyrkantig och senda förminska ner till 100x100 px?
Tacksamm för svar !!
fredrikMedlem sedan dec. 19991 072 inlägg
Ta en titt på följande:
http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&forumid=29&threadid=79164&highlight=image
(glöm dock inte att ändra "ordning" på koden enligt sista inlägget, så att "drawImage" och "save" kommer EFTER inställningarna)
Har gjort om din kod lite
<%@ Page Language="vb"%>
<%@ import namespace="System.Drawing" %>
<%@ import namespace="System.Drawing.Imaging" %>
<script runat="server">
sub Page_Load()
Dim iWidth, iHeight As Integer
Dim szFileName As String
szFileName = Server.MapPath(Request.QueryString("name"))
iWidth = 100
iHeight = 100
Dim image As System.Drawing.Image = image.FromFile(szFileName)
        Dim bmp As New Bitmap(iWidth, iHeight)
        Dim gr As Graphics = Graphics.FromImage(bmp)
		gr.save()
        gr.InterpolationMode = Drawing.Drawing2D.InterpolationMode.HighQualityBicubic
        gr.SmoothingMode = Drawing.Drawing2D.SmoothingMode.HighQuality
        gr.CompositingQuality = Drawing.Drawing2D.CompositingQuality.HighQuality
        gr.CompositingMode = Drawing.Drawing2D.CompositingMode.SourceCopy
		gr.DrawImage(image, 0, 0, iWidth, iHeight)
		gr.Save()
Dim eps As EncoderParameters = New EncoderParameters(2)
        eps.Param(0) = New EncoderParameter(Encoder.Quality, lCompression)
        eps.Param(1) = New EncoderParameter(New Encoder(Encoder.Compression.Guid), EncoderValue.CompressionLZW)
        Dim ici As ImageCodecInfo = GetEncoderInfo("image/jpeg")
		Response.ContentType = "image/jpeg"
        bmp.Save(Response.OutPutStream, Imaging.ImageFormat.Jpeg)
        image.Dispose()
        bmp.Dispose()
end sub
Jag får felmeddelandet
BC30561: 'Encoder' is ambiguous, imported from the namespaces or types 'System.Text, System.Drawing.Imaging'.
Byt ut "Encoder" mot "System.Drawing.Imaging.Encoder" så ska det funka...
tror heller inte att du behöver göra "gr.save()" innan du sätter inställningarna...utan bara efter...
Nu får jag felet
Name 'lCompression' is not declared.
Värdet "lCompression" (integer tror jag) är ett värde där du anger vilken JPG-kvalitet du vill att bilden ska ha. 100 är max. Runt 70 brukar vara bra.
Tack! för all hjälp :)
Slut koden
sub Page_Load()
iWidth = 100
iHeight = 100
		gr.Save()
        eps.Param(0) = New EncoderParameter(System.Drawing.Imaging.Encoder.Quality, 100)
        eps.Param(1) = New EncoderParameter(New System.Drawing.Imaging.Encoder(System.Drawing.Imaging.Encoder.Compression.Guid), EncoderValue.CompressionLZW)
        image.Dispose()
        bmp.Dispose()
end sub
Nu ska jag bara skriva om den till c# :D
EDIT:
C#
<%@ Page Language="c#"%>
void Page_Load(object sender, EventArgs e)
			int iHeight, iWidth, Quality;
			string szFileName;
			szFileName = Server.MapPath(Request.QueryString["name"]);
			iWidth = 100;
			iHeight = 100;
			Quality = 100;
			System.Drawing.Image image = System.Drawing.Image.FromFile(szFileName);
			Bitmap bmp = new Bitmap(iWidth, iHeight);
			Graphics gr = Graphics.FromImage(bmp);
			gr.InterpolationMode = System.Drawing.Drawing2D.InterpolationMode.HighQualityBicubic;
			gr.SmoothingMode = System.Drawing.Drawing2D.SmoothingMode.HighQuality;
			gr.CompositingQuality = System.Drawing.Drawing2D.CompositingQuality.HighQuality;
			gr.CompositingMode = System.Drawing.Drawing2D.CompositingMode.SourceCopy;
			gr.DrawImage(image, 0, 0, iWidth, iHeight);
			gr.Save();
			EncoderParameters eps = new EncoderParameters(1);
			eps.Param[0] = new EncoderParameter(System.Drawing.Imaging.Encoder.Quality, Quality);
			Response.ContentType = "image/jpeg";
			bmp.Save(Response.OutputStream, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);
		    image.Dispose();
			bmp.Dispose();
Hur överstätts den till c#?
			System.Drawing.Image image;
			image.FromFile(szFileName);
Så har jag försökt med det funkar inge vidare ...
Fel: The type or namespace name 'image' could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)
borde vara typ:
EDIT: Obs .. helt fel tråd
136 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
